SZRXXX Публикувано 21 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2022 (Редактирано) Здравейте колеги. Имам проблем с загряването на автомобила едвам след изминати 10 км загрява до 90 градуса и като фляза вътре в града да карам пада до 80-70 градуса сменен е два пъти термостат и малкия термостат зад двигателя също е сменен.Ако някой знае нещо по въпраса нека ми помогне ще съм и благодарен много. Колата е А6 с7 2.0 тди 2012г Редактирано 1 Декември 2022 от VBI Правописна грешка в заглавието Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jkolev0305 Публикувано 21 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2022 Здравей колега, имах подобен проблем и се оказа проблем с ЕГР-а и клапана към него. ЕГР-а връща част от отработените газове обратно в двигателя, което спомага за по-бързо то му загряване и влизане в работен режим. Съответно клапана към него регулира пропускането на изгорелите газове и може да се прецака в крайно отворено или крайно затворено. Има към ЕГР-а и датчик, който също може да се прецака. Нека в сервиза да ти погледнат ЕГР дали работи нормално.Изпратено от моят ONEPLUS A6013 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SZRXXX Публикувано 22 Ноември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2022 (Редактирано) Преди ми се прецака ЕГР-а сега съм с нов на 7-8 хил км. Нормално ли е посоченият изход на термостат-а да е затворен а другите два да са отворени.Посоченият изход води до долната част на радиатора което е затворен.вчера преди да сменя термостат-а отворих пробката долу под радиатора там където идва и маркуча от затворения кръг на термостата и нищо нямаше и капка атифриз. Със загряването пробвах друг номер, заклещих с клеща за маркуч горния маркуч и за 15 мин градско каране с 30-50 км постигнах 90С но за съжаление не препоръчително да се кара така и махнах клеща-та.В случая проблема би трябвало да е в малкия термостат,смених го но проблема си остана. Редактирано 29 Ноември 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 22 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2022 Направи си експеримента и спри климатика изцяло и виж дали има разлика в бързината на загряване на колата. Някъде бях чел че тези коли като приоритет слагат комфорта на водача, и докато не достигнат зададените градуси държат по-малки градуси на мотора. Аз лично съм пробвал с каране извън града зимата, за 15 км не загря над 70 градуса. В момента в който спрях климатика скочи на 90 веднага. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SZRXXX Публикувано 22 Ноември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2022 (Редактирано) Като спра климатика няма проблем за 4-5 км извън града вдига 90.Но понеже не искам да ми е студено до като карам аз си го нагласям климатика на 24градуса и 8 км до като скочи на 90. Редактирано 29 Ноември 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Туриеца Публикувано 1 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2022 Аз смених и двата термостата и загрее ли не пада, но докато загрее мога да мина 30 километра. Има още нещо за смяна, но ще търся като излезе от бояджията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
