Audi A7 3.0 TFSI или TDI
Здравейте колеги, планувам да си купя А7, около 2012 2013 година и ме тормози въпроса дизел или бензин?
Понеже всички коли на пазара ще са около 200 и малко хиляди км, предполага се, ще подлежи на скорошен ремонт за смяна на вериги и доколкото разбирам при дизелите ремонта варира между 3-5 Хил.
Имайте предвид, че не разбирам много и ме извинете ако не задавам въпроса си правилно.
Същият ремонт при бензина по-евтин ли е?
Има ли някакви сериозни причини да избереш едното пред другото, защото виждам някои прилични бензинови оферти, но до момента главата ми е пълнена с информация, че дизела е по-здрав и по-добър мотор.
Изключвам разхода на гориво около 15, до колкото се запознах наскоро, подръжката на бензина е по-евтина и колата е еквивалентно здрава или съответно чуплива.
Ще се радвам на някои друг съвет, благодаря!
Веригите са еднакви на всички V6 мотори на Ауди от това поколение, така че това не е фактор при избора.
Горивната и изпускателната система на 3.0ТДИ са много по-чупливи (стружки от помпата за високо налягане, дюзи, DPF, АдБлу), редовно има маслени течове.
3.0 ТФСИ няма горните проблеми, гори повече, може да се направи да върви много повече (престъпление е да се кара сток).
Интересен е въпроса със скоростите - дали искаш да караш DSG или хидротрансформатор... там може да потънат повече пари, отколкото в едни вериги на мотора. Все пак това ще е кола на 10+ години и реално изненади може да има всякакви.
Благодаря за отговора.
Честно казано, не ми е проблема, че ще се дават пари за ремонти - естествено не е яко, но просто се опитвам да избера колата която теоритично ще е по-здрава.
Не разбирам много и нямам никакъв тип превързване към дизел или бензин като някои хора, просто се опитвам да направя най-рационалният избор за кола на 200 хил. км.
До сега имах някакво много закоравяло мнение, че дизела е по-здравата и сигурна опция, но силно се разклаща последно време.
Сравнително "здрав" дизел е 2.0 ТДИ Common Rail от последните поколения, но ти търсиш V6 от 2012-2013...
И пак да кажа - почети за автоматиците, там всеки проблем свързан със сваляне на кутията генерира разход в хиляди левове.
Да да 10+ годишен дизел на поне 200хил км чакай ти да е здрав.
Ако сакаш класически автоматик с хидро търсиш бензин от америка.
Ся от друга страна зависи колко км ще навърташ на годишна база... Понеже бензина под 11-12/100 среден разход трудно ще му докараш.
Е не, ясно е че глупостите качваш се и караш са митологични 😄
Очаквам да имат неща да се правят по кола на 10 години, просто предпочитам да не е всичко и да се правят безумни ремонти.
От мен ЗА бензинова :) И бензина и дизела имат приблизителна подръжка , едно - по скъпо , друго - по евтино ........ кат дръпнеш чертата при "идентични " проблеми дали си дал 2000 или 2200 не е голяма разликата . Само сега по "черния петък" да не набараш промоция от 250к км на 120к км :D това е от голямото значение за повечето предстоящи ремонти :)
На 22.11.2022 г. at 10:34, riwa написа:
Само това като прочетох и разбрах, че искаш дизел ама те е срам да си признаеш.
Що питаш тогава, да губиш времето на хората да ти обясняват неща писани десетки пъти?...
Освен това нямам каво да добавя по питането ти.
С най-добри чувства, разбира се.
Пълно щастие няма :) Ако ще се кара по интензивно в градски условия по добре е бензина задари регенерациите при дизела , което си е едно перо в което може да се наливат доста средства , още повече че колата ще е 10-на годишна . Но както се казва всеки сам си преценя .
Вземай нЕк'ва седмИца с тракторна технология под капака. 245 коня CDUC - ще се возиш магистрално за 7.5-8.00 / 100 нафталИн и толкоз. Вървеж няма в тези 2 тОна.
Калкулатора казва - 120 коня на тон :verweis: Къде е този вървеж, освен в гъзомера на нЕкой вече собственик?
От друга страна като вземеш 3.0Т, за да не теглиш бързи кредити преди всяко пълнене на резервоара с 100 октана, пак ще го караш лежерно. Т'ва 11-12 среден разход само ако караш междуселско и тук-там магистрално, ама до 140. Почнеш' ли да Й даваш 'сичката газ и да гледаш лошо на светофара :steinigung:
На печката ше се молиш да няма вече стружки в горивната система , а на бензина: да доливаш поне до към 3 килА маслО за 10К км.
Всичкия обяснителен режим за т'ва, как като смениш PCV системата и/или като започнеш да наливаш масло рИванол rcs ш'сЕ опрА'й - е за форума. Нема 'се опрА'й.
За кутиите - и в двата случая ще се прА'ят. И 8-степенния ZF и S-tronic-a. Ама в първия едни хора в едни лъскави сервизи ще сменят с някакви неща, а в другия случай един тип в малък сервиз в шопия например, ще сменя всичко по кутията само с оригинални готови пакети и части. Аз избирам второто.
И търси седмИца с LED фарове. И не сАмо седмИца де. Че с BiXenon-a и малкия мигач вътре във фара :eusa_naughty: - ми грозно е. Или пА на D4-ка.
Гледай да има повече екстри колата. Всичко друго е божа работа.  Аз лично взех тди .... бензинки почти нямаше на пазара.
Ако искаш кола с около 300кс според мен разхода на гориво ти е най малкия проблем :) погледнато от моя гледна точка - 10г правя дизелови мотори и проблеми с регенерации и предпочитам бензина - споделям личното си мнение . Да колкото повече екстри -работещи е по добре и по - голяма предпоставка за повече проблеми в бъдеще . Както казах по-горе колата ще е около 10г така че всякакви изненади може да се очакват . Ако бюджета е цената на колата не съветвам покупката и , задължителна проверка на колата - собстеници , км , състояние - и пак няма 100% гаранция . Ако е смляна от каране и собственици "състезатели" и нон стоп е виждала червеното на оборотомера може и да гори масло . Имам приятели с S65amg V12 bi turbo и със B7 alpin-a , М3 и М4 , R8+ 911RS2  и всеки казва че като я кара на "гръм" долива - така че тва с маслото не е "проблем" ако колата се кара нормално а не като на състезание , но като я купиш гас до ламарината :) . Имал съм сивик SI и акорд 3.0  купета  и TL-3.2  и MDX -3.7 акюри масло не са пипали никога . Колкото по "намазана е колата " толкова повече проблеми може да очаква човек . Аз със моята S4  B8-ца съм споделил всичките проблеми които съм имал с колата . Аз лично от 3.0 TFSI мотора съм повече от доволен , друго нямам какво да кажа 4+ години я имам колата и съм 2-ри собственик .
Новия собственик да си напише домашното бензин или дизел му е повече на сърце и да е жив и здрав да си я кара :)
Това за маслото не е баш тъй ;) Моята с проблем в PCV-то гори кило и половина на 10к км :) Като си я настъпвам. За Кутията(ZF8), ако се обслужва няма да има проблем. Иначе си прав за гаражния сервиз, защото съм минал през един такъв и смениха всички пакети и торк-а :)
Това за 100 октана го бяхме коментирали в една друга тема и доста колеги си карат с 95, както и аз.
И двата мотора си имат плюсове и Минуси. 3.0 TFSI е по-лесен за тунинговане, но пък влезне ли се в тоя филм става интересно, ако ти умрат катализаторите :)
Положението е малко руси или черни :lol:
@BECKO   ебаси ся се чувствам outlaw като карам стоково 3.0 tfsi haha
Редактирано от Drone
@Drone Факт :) И аз карах предишното сток почти 7 години, но вече не повтарям грешката ...
Дори със Stage1 + кутия усещането е много по-различно и приятно ... изобщо не говорим за някакви сериозни надувания, само отключване на потенциали на стоковия хардуер
@riwa С тия параметри, които си задал, директно стартираш с -5к лв за ремонт на кутия, освен ако вече не е правен такъв ремонт. Ама, в тоя случай колата няма се продава за парите дето ти се искат.
За тия 5к 3.0Т-то ще стане кукла, че и за засилка ще има.
Ти си преценяш. Пък ако искаш 5к ги разнеси и като разлика в цената бензин/дизел. Пак сметката е проста...
Айде успех и да кажеш какво си решил, че да поспамим още малко.
Иначе е бати скуката в тоя форум.
@scc Колко точно 3.0тфси-та прави, че си така категоричен... Даже по литър два може да гори на 1000км Обаче драмата става от каране по малоумния long life и те така. Въпросния равенол RCS не е единственото масло което е читаво ама все тая.
Да беше нафтата на цената на бензина - избора е ясен - 3.0BiTdi - върви добре, гори 5 литра по-малко от бензина и има хубава кутия.
В момента с тази разлика в цените на горивата вече е все едно като разход дали ще караш тди или тфси.  Като здравина и надеждност също са все тая (зле).   Важното е да вземеш 8 степенната кутия, а да не се преебеш със с-троник, другото е "квото дойде".
Дизела е вярната опция в случая,вървежа е сравним,и двете нямат звук,и двете са скъпи за поддръжка и ненадеждни,но поне дизела гори 5 кила надолу,както каза колегата и няма да те е яд на бензиностанцията.Лично аз взех дизел на 300к,карах го 100к без абсолютно никакви проблеми и го продадох по-скъпо отколко го взех,но уловката е,че я купих с чисто нова кутия,дюзи,дпф и т.н.Пример за черен петък-моята кола я дадох в известна автокъща на почти 400к км,те я продадоха с 5к печалба на 172к км.
Е да то всяка втора кола дизел на пазара е със сменени тия части :D Първоначалното обслужване на тия Навеси си е цифра.
Не се знае в какво състояние са веригите, разбира се и при бензина има лек проблем с тях, изпускат маслените обтегачи и изтракват при студен старт.
Long Term Бензина според мен е по-добрия вариант.
Бензин дизел се си тракат... Имам познат с кола на 100к км 3.0тфси и тракат понякога...  Моя котор тди също претракват на 230к реални е.. Но аз мисля че при тфси е по скъпо да се сменят вериги.
Даже като части може и по-евтино да излизат ланците с обтегачите за 3.0тфси. Миналата година купувах горни обтегачи за 4F и 4G като тези за 3.0TFSI в 4G бяха на два пъти по ниска цена. В крайна сметка е все тая понеже А7 с V6 мотор дори и на 10 години си иска пари за поддръжка.
От друга страна бензиново на по малко км ще се намери по-лесно. Дизеловите ще са твърдо над 200-300хил км. Аз лично бих търсил американско А7 с 3.0TFSI.
Де ги видяхте тея 3 кила нафта ве?
Ако ми говорите за извънградско, по-добре не ми говорете. Караш само извънградско и като влезеш в града, паркираш и скачаш на друга кола? или аз нещо не стоплям.
Guest
