Boxera659 Публикувано 26 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2022 Здравейте колеги,имам проблем с парното на АУДИ А4 Б7 2.0TDI.Сменил съм радиаторче на парното,комплект ролки и ремъци заедно с водна помпа,клапите са проверени,управлението на климатроника също,духа нещо като топло ,но според мен не е достатъчно,може ли някакви съвети.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 28 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2022 На Ауди А4 Б6 има една дупчица в края на единия маркуч който излиза от радиатора на парното намира се в двигателния отсек в дясно от акумулатора (когато го гледаш срещу акумулатора) скобата се развива маркуча се дърпа докато дупчицата не се окаже извън щуцера на парното, колата се пали а казанчето на антифриза се откачва както е с маркучите на него и се надига нагоре.Когато това се направи от дупчицата първоначално ще излиза въздух и балончета, когато започне да излиза плътна струя антифриз маркуча са навира докрай в щуцера и се стяга,така се обезвъздушава.По това което казваш че радиатора е нов най вероятно не е обезвъздушена както трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boxera659 Публикувано 13 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2022 (Редактирано) Благодаря колега. На 28.11.2022 г. at 17:53, Kukata_a4 написа: Редактирано 14 Декември 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@* Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
