Petar7894 Публикувано 27 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2022 Здравейте имам странен проблем с а4 ката 3.2fsi 2006. Колата в задръствания почва да прегрява (над 100гр.)перките въртят след 104гр. Но колата стига температура до 120градуса дори с включени перки.Смених термостат ,водна помпа , перки , воден радиатор и пълна промиване на системата... ПРОБЛЕМА СИ ОСТАНА Забелязах че колата на място няма циркулация (малкия маркуч който влиза в разширителния съд е студен) ,Някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bugster Публикувано 27 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2022 Имах подобен проблем на друг тип кола с подобни симптоми. Всичко си беше наред по охладителната система, оказа се че гарнитурата на главата изпуска и от там идва цялия проблем. Не казвам че при теб е от това, но при мен трябваше да се сменя гарнитура на главата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
