Здравейте.
Баща ми кара Audi A4,B5 1995г 125к.с Бензин/Гас.
Колата палеше изключително трудно студена и след като загрееше си палеше добре.
Една сутрин баща ми не можа да я запали и ме викна и забелязах, че колата като врътне ключа и запалва веднага, но и веднага угасва. Като чели полузапалва и не иска да запали напълно и да заработи.
След 2рото или 3тото запалване и гаснене се получава експлозия и се вижда как пресветва от колекторите на ауспуха на 3ти и 4ти цилиндър.
Не пали нито на бензин нито на гас.
Колата е с нови кабели и свещи. Има искра на всяка една от свещите.
Проверих бензиновата рейка и инжекторите, впръскват гориво, което ме навежда на мисълта, че бензиновата помпа работи.
Сензора за позицията на коляновия вал го изпръсках с обезмаслител и с контактен спрей.
Преди, като палеше и ставаше да се кара ми правеше впечатление, че преди да се изфорсира като дам гас имаше интервал от 0.75 секунди преди реакция и изфорсиране.
Моля давайте идеи, какво още да проверя и как, и къде се намира, че в това ауди е една огромна бутаница на всичко и не знам кое от къде идва и къде отива въобще.
Имах подобни проблеми миналата зима на А3 1.8 125 кс скъса ми нервите оказа се датчик на коляновия вал .
Не записваше никакви грешки за нищо .
