Schnura Публикувано 5 Април 2023 Доклад Share Публикувано 5 Април 2023 Тогава да питам, кой може да го направи това читаво? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 5 Април 2023 Доклад Share Публикувано 5 Април 2023 (Редактирано) Моята кола е постоянно в тестов режим. Работя тунинга на мотора и кутията постоянно. ЕКУ-то на мотора съм го префлашвал над 90 пъти. Имам над 200 лънча сигурно. Кутията грам не е мръднала. От това не зная колко по-читаво... Колата е евридейка... Редактирано 5 Април 2023 от zhelyazA6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 6 Април 2023 Доклад Share Публикувано 6 Април 2023 Аз погледнах, че и линка към 034 е за бензинов двигател. А и твоя май е такъв. Моя е битурбо дизелов - 320 кс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borisovich Публикувано 10 Април 2023 Доклад Share Публикувано 10 Април 2023 Сервизите в Бургас които се занимават основно с Ауди са три. Истинска мъка е човек да стигне въобще до читав сервиз за по-рано от месец. А някъде и не вдигат. Ходене на място и молби да си дадеш парите. Като гледам информацията за Radeff's Garage, излиза, че мога освен кутия да направя диагностика на двигател, ремонт тунинг и каквото е необходимо. Предполагам и там ще се чака, но може да си струва една разходка до Варна. И надявам се, че се отнасят сериозно към всеки клиент Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 11 Април 2023 Доклад Share Публикувано 11 Април 2023 @borisovich е твоята стокова ли е ? според мен @zhelyazA6 може да ти помогне с диагностика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borisovich Публикувано 11 Април 2023 Доклад Share Публикувано 11 Април 2023 (Редактирано) Позасилена е до към 400 коня но не е минавала дино. Така я взех преди година а софта е слаган в Бургас при Жоро, има сервиз който ремонтира основно VAG. Не съм го питал какъв му е произхода Редактирано 11 Април 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 19 Април 2023 Доклад Share Публикувано 19 Април 2023 (Редактирано) On 12/2/2022 at 11:20 AM, Nomakbg said: Здравейте колеги, 8HP ZF при ниски скорости,спиране-тръгване, до 1400 оборота смяната на предавките е мноого нескопосана и твърда на моменти. На висока скорост и обороти колата сменя без грешка. Ходих до два сервиза при които казаха че нямало никакъв проблем и да си карам (но това ми звучи като, няма проблеми нека се счупи и ела пак да го оправим) но определено за мен не е много нормално това държание на скоростите. Забравих да спомена че сега при ниските температури превключва осезаемо по-твърдо отколкото когато поработи и загрее. Винати при палене първото включване на D е последвано се леко до умерено подритване. Моля дайте мнения и предложения или поне сервиз в който като отидат могат да видят и направят всичко възможно за диагностициране и даване на компетентно мнение без "тънки сметки"? На какъв режим я караш? На Efficiency е една идея по-странна и мудна. Моята е флашвана и не се усеща нещо осезаемо. Имай предвид, че всички кутии работят по-странно като са студени. Карал съм 5-6 автомата до сега, без изключение всичките са мудни и по-груби студени и това е нормално заради механизмите им за безопасност. Редактирано 19 Април 2023 от ma3xa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nomakbg Публикувано 1 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2023 @ma3xa Всички това ми казват, но има едно определено държание което не влиза в графата нормално. Когато си подал газ и отпуснал газта, а после се налага да ускориш пак сякаш колата не поема и изведнъж просто рита и тръгва.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 1 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2023 Коя е версията на кутията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 2 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2023 On 6/1/2023 at 2:15 PM, Nomakbg said: @ma3xa Всички това ми казват, но има едно определено държание което не влиза в графата нормално. Когато си подал газ и отпуснал газта, а после се налага да ускориш пак сякаш колата не поема и изведнъж просто рита и тръгва.... Това и моята го прави, тия работи се оправят като я ремапнеш. Поне така съм чел Не съм ремапвал, че да дам отзиви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borisovich Публикувано 2 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2023 И аз се оплаквах наскоро от подобни неща. Мисля, че заради повечето градско в студените месеци и малък пробег, колата на моменти се чудеше искам ли да карам или да спирам (както ми бе писал някой във форума). Този месец и врътнах 3000 км. предимно по междуградски пътища и магистрали и и оправих всички чакри Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nomakbg Публикувано 5 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2023 @kpematop Как мога да разбера? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 5 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2023 (Редактирано) screenshot от auto trans модула от VCDS Редактирано 5 Юни 2023 от kpematop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Goshko777 Публикувано 11 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2023 (Редактирано) Здравейте имам подобен проблем а8 4.2 2011 има леко ритане дразнещо между 2-3 предавка се зачудва , предишния собственик е правил някакви софтуери които не мисля че са направени читаво някой може ли да даде съвет къде мога да сменя софтуер на кутия и дали ще се изчисти 0883590333 Редактирано 12 Юни 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Goshko777 Публикувано 13 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2023 @Goshko777 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 13 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2023 цъкни на module information да видим какво е налято Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Goshko777 Публикувано 14 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2023 @kpematop ще ида днес до майстора пак да го закачи да видим , аз не разбирам нищо , казаха ми че било от софтуера и че трябвало да слагаме фабричния 🤔 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 14 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2023 възможно е, много хора наливат на чужди фирми тунинзи и не знаят какво правят... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 19 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2023 а тия последните софтуери за 8HP държат и ниски обороти от трета и нагоре и колата се усеща много слаба Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 20 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2023 Потвърждавам, След ъпдейта при @kpematop сменя на доста ниски обороти моята. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Goshko777 Публикувано 27 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2023 (Редактирано) Продължение Смениха софтуера с фабричен , не се оправи , явно има друга драма само изчезна грешката вече не я записва , ноо рязкото падане на оборотите за момент преди да включи 3 та и лекото пробутване си остана . Редактирано 27 Юни 2023 от Goshko777 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 27 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2023 Качи едно видео да видим, че не мога си го представя как падат тези обороти... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 27 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2023 Дизел гейт оригинален или пре дизел гейт софтуер са ти качили? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nomakbg Публикувано 21 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юли 2023 Само да вметна леко развитие. Ходих на нови огледи при специализиран сервиз. Не откриха нищо, колата и кутията я гледаха от всякъде. Казаха ми едно масло и филтри, да сменя 1-2 тампона и това му е. Стойности на съединители и всичко останало било идеално и няма нещо притеснително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 24 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2023 On 6/27/2023 at 12:39 PM, Goshko777 said: Продължение Смениха софтуера с фабричен , не се оправи , явно има друга драма само изчезна грешката вече не я записва , ноо рязкото падане на оборотите за момент преди да включи 3 та и лекото пробутване си остана . Да не би да е локъпа на хидрото в този момент? Нещо като междинна скорост се усеща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
