stan7315 Публикувано 3 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2022 Здравейте, след два месеца каране предимно градско, ми светна DPF-a, което е нормално. Първо пробвах да вдигна оборотите и да го изчистя с регенерация, после сложих XADO Cleaner на половин резервоар. Прибрах се вкъщи и може би тук ми е грешката, оставих колата да работи 40 мин. за пасивна регенерация, тъй като DPF-a продължаваше да свети. На сутринта DPF-a не светеше, но лампата за подгряващите свещи мигаше в жълто и колата беше в авариен режим. След като покарах малко светна и ЕСU. Възможно ли е нещо да се е прецакало след добавката? Колата върви много мудно няма мощност. Отделно забелязах, че напоследък като спря и включа на паркинг и пусна спирачката, скоростната кутия щрака. Сигурно няма връзка с другите неща. Някакви идеи какво може да се бъгнало? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 3 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2022 (Редактирано) първото е да се видят всички грешки и повечето ще се изясни. Няма смисъл да се гадае преди това. Тия 40мин да беше покарал извън града на 3000 оборота. Редактирано 3 Декември 2022 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 3 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2022 (Редактирано) чистиш грешките с вага загряваш колата и си пускаш регенерацията Редактирано 3 Декември 2022 от plamen 73 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 4 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2022 по-добре като ги изчисти, ако върви нормално да кара извън града. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan7315 Публикувано 6 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2022 Днес се опитах да изчистя грешките, но това остава, не мога да я изкарам от авариен режим. Светят лампата за свещите мига и engine - emission control system Ако някой знае как да ресетна или изтрия тези грешки, за да я изкарам от авариен режим и да отпуша DPF, днес за първи път влязох VCDS програмата, още не са ми ясни нещата. 01. Engine - sttus Malfunction 0010 18. Aux. Heat - Status Malfunction 0010 2 Faults Found: 009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1) P242F - 001 - Restricted/Clogged - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 194715 km Time Indication: 0 Date: 2022.12.04 Time: 13:47:55 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h (no units): 40.5 (no units): 51.5 Mileage: 300 km (no units): 0.0 (no units): 8.0 008194 - Particulate Trap Bank 1 P2002 - 008 - Efficiency Below Threshold Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 194715 km Time Indication: 0 Date: 2022.12.04 Time: 13:47:55 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h (no units): 40.5 (no units): 51.5 Mileage: 300 km (no units): 0.0 (no units): 8.0 Readiness: 1 1 0 0 0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2022 Ако няма мощност единственият вариант е принудителна регенерация и ако помогне после отиваш извън града да я продухаш. Обаче оттук нататък градско не може да я караш тая кола, ако искаш да има филтър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 6 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2022 @stan7315: колата със спрян egr ли е? Ако не е, спри го софтуерно, той много цапа дпф-а. На колеги им регенерираше градско на 100км и след спиране регенерациите се разредиха на над 500 км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan7315 Публикувано 6 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2022 Не, нищо не е спряно, не знам как се спира ЕGR, имам VCDS. Къде се влиза? Значи мога да направя принудителна регенерация на място, докато е в авариен режим, дано не се запали, ако е много задръстена, някъде четох, че можело да се запали, ако е запушена много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan7315 Публикувано 6 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2022 Опитах да направя регенерация, но я прекъсна, направих проверка и particle filter mass calculated беше 60 g. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan7315 Публикувано 7 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 7 Декември 2022 Address 01: Engine (4L1 910 401 D) 12:39:12 51.3°C Coolant Temperature (G62) 51.3°C Coolant Temperature (G62) 51.3°C Coolant Temperature (G62) 51.3°C Coolant Temperature (G62) 224.2°C Temperature prior Particle Filter 224.2°C Temperature after Particle Filter 94.4°C Temperature Particle Filter 13 mbar Particle Filter Different. Pressure 0 mbar Particle Filter Offset Different. Pressure 0.05 Particle Filter Oil Ash Volume 60.5 Particle Filter Carbon Mass (calc.) 7.0 Particle Filter Carbon Mass (act.) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 7 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2022 тия стойности на работеща кола ли са? 13мбар на работеща кола не е толкова много, но изчисленото запълване е много и по него го брои за пълен. Ако мине една пълна регенерация ще се оправи, ако датчика за налягане дава вярно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan7315 Публикувано 7 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 7 Декември 2022 Пробвах няколко пъти регенерация, но я спира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 7 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2022 На 50 гр няма как да има регенерация. Провери на загряла кола ,какви стойности показва т датчик,да не се окаже че е на табло имаш 90 а на мотор 50,трябва да имаш гориво поне половин резервоар. Сервизната регенерация я стартирай с кариста ако можеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sabroe Публикувано 9 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2022 На 3.12.2022 г. at 19:15, stan7315 написа: Здравейте, след два месеца каране предимно градско, ми светна DPF-a, което е нормално. Първо пробвах да вдигна оборотите и да го изчистя с регенерация, после сложих XADO Cleaner на половин резервоар. Прибрах се вкъщи и може би тук ми е грешката, оставих колата да работи 40 мин. за пасивна регенерация, тъй като DPF-a продължаваше да свети. На сутринта DPF-a не светеше, но лампата за подгряващите свещи мигаше в жълто и колата беше в авариен режим. След като покарах малко светна и ЕСU. Възможно ли е нещо да се е прецакало след добавката? Колата върви много мудно няма мощност. Отделно забелязах, че напоследък като спря и включа на паркинг и пусна спирачката, скоростната кутия щрака. Сигурно няма връзка с другите неща. Някакви идеи какво може да се бъгнало? Здравей Колега. За да запуснеш пасивна регенерация на DPF-a трябва да са ти изпълнени следните условия: - Температурите на охлаждащата течност и на маслото да са над 70 градуса - Капакът на двигателя затворен - Атмосферното налягане на въздуха в норми - Резервоар пълен над 50% при температура на горивото под 70 градуса - Волтаж на акумулатора в норми - Обороти на двигателя на празен ход в норми - Автомата на позиция "Parking" - Препоръчително включени потребители (фарове, подгреви, киматик и т.н.) - Липса на грешки свързани с DPF в контролера на двигателя - DPF Carbon Mass не трябва да е повече от 68 гр. за да се активира регенерация и не повече от 56 гр. за да продължи регенерацията успешно (при Аctual Carbon Mass тази стойност даже расте в началния стадий на регенерацията). При теб последните две условия не са изпълнени и затова се получава прекъсване на регенерацията малко след като започне. Грешките при прекъсната регенерация може да ги видиш на живи данни в група 101 на контролера на двигателя (предполагам си с двигател BUG или CASA). Ако всички условия са ти изпълнени, при запускане на регенерацията на 101-ви канал в първите два прозореца ще имаш само единици, в третия прозорец само нули, в четвъртия прозорец 010. При теб предполагам във втори прозорец индикацията е 10111111. Стойностите на Particle Filter Actual Carbon Mass (канал 104, прозорец 3) и Particle Filter Differential Pressure (канал 102, прозорец 3) не са ти високи, което означава че в DPF-a има още живот, но тези стойности може да се дължат и на неизправен датчик за диференциална разлика G450 (предполагам при теб номера му е 03G 906 051A). Към настоящия момент проблемът който имаш е че стойността на теоретично изчисления Particle Filter Carbon Mass (канал 104, прозорец 2) е много висока. Това ти държи двигателя в авариен режим и не ти позволява да направиш нито пасивна, нито активна регенерация на DPF. Това което може да пробваш като начало е да влезеш в адаптациите на двигателя и в канали 81, 82 и 83 запаметяваш стойности 1 вместо 0. След което пробвай да изчистиш всички грешки от контролера на двигателя и да опиташ отново да запуснеш регенерация на DPF. Би трябвало този път да мине успешно ако нямаш и някакъв друг проблем. Щтракането на скоростната кутия (предполагам си с автомат на Aisin 09D TR60-SN) няма нищо общо с проблема с DPF. Не се притеснявай...нищо не ти се е бъгнало по кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 9 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2022 Сега видях, че ойл аш му е 0.05. Това няма как да е толкова. Допускам, че са ресетвали филтъра софтуерно. SABROE, адаптацията на 81, 82, 83 към 1 какво прави? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 9 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2022 Кабела и софт без дпф и други шитни, да видиш малко живота с тоя автобус. И няма страшно - в следващите няколко години никой няма да посмее да повдига теми за екологията. Видя се докъде я докарахме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan7315 Публикувано 9 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 9 Декември 2022 Ще го махам със сигурност, но искам да запазя катализатора, но май са на едно DPF и катализатор и между тях ставало мазало като се запуши DPF. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan7315 Публикувано 10 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2022 Да ви питам каква е разликата между 63.5 Particle Filter Carbon Mass (calc.) 21 Particle Filter Carbon Mass (act.) Като запаля първоначално е на 50 Particle Filter Carbon Mass (act), но после спада на 18, но Particle Filter Carbon Mass (calc) се вдига, като поработи но място беше 60.5. Кое от двете стойности е реалното запълване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 10 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2022 То е относително реално, защото зависи датчика за налягане дали дава вярно, но това, което мери през този датчик e actual. Малко е съмнително да е вярно. Не можеш да разбереш със сигурност. Изчисленото си го смята компютъра по заложени критерии. Актуалното, за да го измери трябва да поработи и то най-добре в движение, а не на място. Ако върви нормално колата пробвай да караш над 3000 оборота извън града. Може да успее да го поизчисти и да смени стойностите. Обаче в града не карай, защото по-зле ще става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2022 смени този датчик на дпф-а, изключи егр софтуерно и карай извънградско дълго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
