Неработещ ел.багажник 4G 2012
Dandy
Здравейте колеги,
Нужна ми е вашата помощ!
Акумулаторът ми умря от раз (оказа се, че е оригиналния, който е изкарал 11 години). След като ми дадоха ток за да стигна да си купя нов, очаквано имаше грешки по всички модули и канали. Изчистих всичко без тази на багажника, която не може да се изтрие. Съответно и ел.багажника не работи. Отключва се, но нито тръгва нагоре, нито с бутона се затваря. Мога да отварям и затварям на ръка, с голямо усилие.  Отварях го без проблем 5-6 часа преди да ми замине акумулатора.
След смяната на акумулатора проблемът продължи.  Грешката, която излиза на OBD Eleven е Luggage compartment cover - no basic settings. Fault code: B12EF54
Пуснах живи данни - моторчетата са захранени, но забелязах, че на сензор 1 пише Active, докато на 2 - not active.
Ходих в магазина с акумулаторите, казаха, че знаят какво да направят и трябва калибриране и там пуснаха живи данни с Bosch:
Реле на капак на багажник: Компонент отворен
Капак на багажника сензор на Хол А: Компонент отворен
Капак на багажника сензор на Хол B: Компонент затворен
Позиция капак на багажника: Статус - Междинно положение
Мъчиха се да калибрират и какво ли не, но багажникът не помдръдва - нито нагоре, нито надолу. Щората вътре също не помръдва, но те вървят заедно вероятно.
Казаха ми, че според тях тоя втория сензор е заминал, тъй като отчита различно състояние от първия и така компютъра не знае в какво положение е багажника и дали да го отвори или затвори.
Моето виждане е, че тези 2 сензора е нормално да са в различни състояния, тъй като вероятно единия е на крайно отворено положение, другия в затворено и е активен този, който в момента отчита. Може и да греша.
Някой с ел.багажник и диагностика може ли да провери при него какво отчитат сензорите на живи данни при отворено положение и дали имат различен статус?
Имате ли идея и за какъв проблем иде реч и кой може да ми помогне? Би било голямо съвпадение нещо да се е счупило точно между последното отваряне на багажника и умирането на акумулатора.
Благодаря!
Редактирано от Dandy
Наскоро имах подобен проблем, точно след смяна на акумулатор. При мен багажника се отваряше/затваряше, но електрическата кора/щора (с авант съм) не се помръдваше. Имах същата грешка "no basic settings". Пробвах да адаптирам модула (също с обд11), но не се оправи (даже приложението ми забиваше докато се опитвах да го адаптирам и го рестартирах на няколко пъти). Оставих го така и на следващия ден всичко работеше нормално. Та в този ред на мисли, пробвай да пуснеш едни базови настройки в модула през приложението.
  • 3 weeks later...
Пробвах какво ли не, няма оправия. И базови настройки, и кодиране на новия акумулатор. При базовите казва Not Available и на 4те setting-a.
Някаква идея към кого мога да се обърна ?
