a4 b6 3.0 бензин - пали само с натискане на педала за газ
ropcku
Привет. От седмица при палене колата палеше след 2-3 секунди въртене на стартера при положение, че до сега палеше веднага. Акумулатора и стартера са здрави - провериха ги. Вчера запали при студен двигател веднага а при при топъл двигател от третия път. Тази сутрин рано при студен запали от третия път а при топъл веднага. Сега вече пали само с подаване на газ от педала докато стартера върти и ори студен и при топъл мотор. Иначе не пали без газ независимо студен или топъл. Не дава никакви грешки (проверено с VAG), ни от колянов вал сензор, нито от свещи, релета, нито от дросел или бензинова помпа. Нула грешки. Като запали веднъж не тресе и не гасне. Някакви предположения или някой да е имал този проблем?  Колата е А4, В6, 3.0, бензин, куатро. Няма газова уредба. Благодаря предварително.
@Kukata_a4 Показва 95 градуса при загрял както винаги. Преди 5 години съм го сменил заедно с термостата, ангренажа и всичко останало БЕЗ свещите. Горивен филтър пред 2 години. За 5 години съм минал 20 000км. Малко карам и колата стои в гараж.
Edited by ropcku
