EVGMNV Публикувано 28 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2022 Здравейте, имам следният казус. Извинявам се, ако преди това е писано вече по темета, просто не открих нищо във форума. Притежавам 8P 2.0 BKD от повече от 12 години. Скоро започнаха странни проблеми при първо палене на студен мотор. Синкав дим и мирис на неизгоряло гориво. Прави го и в топло време. Дюзите са обслужени, температурен датчик е сменен, капак клапани също, нови хидравлични повдигачи и всичко е все същото. Колата няма загуби на антифриз и масло. Когато дам повечко газ сутрин и всичко се нормализира. При натоварване на мотора се наблюдава наливане на много гориво на 2-ри цилиндър, при разменяване на дюза отново всичко е същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EVGMNV Публикувано 24 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юни 2023 Решено - проблем с ЕГР!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
