vladuel Публикувано 10 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2023 (Редактирано) Здравейте,колеги имам следния проблем с колата. Спрях EGR-то софтуерно ( проверих на 2 места после дали е спрян правилно) ,но продължава да излиза грешка p0403 exhaust gas recirculation control circuit и колата влиза в авариен режим. В няколко сервиза не могат да установят проблема и да разберат ,защо изкарва тази грешка.Някой има ли някаква идея? AUDI A4 2.0 TDI Multitronic 143 конски сили CAGA двигател Редактирано 11 Януари 2023 от VBI Грешка в заглавието Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 10 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2023 Не си попаднал на правилни места. На 2 сага съм спирал егр. и клапи. Но без дпф . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 11 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2023 Елиминирането на EGR-клапана е неправилно и вредно за автомобила, той далеч не е свързан само с екологията, каквото е масовото мнение за него. Той или се чисти, или се сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 11 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2023 Преди 2 часа, nikrga написа: неправилно и вредно за автомобила, той далеч не е свързан само с екологията, каквото е масовото мнение за него. Колега, моля разяснете малко по-подробно фактологията, ще е изключително интересно за аудиторията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 11 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2023 За теб винаги, чичо NIKO. С елиминиран EGR-клапан автомобила: 1. Не работи оптимално на празен ход. 2. Не работи икономично. 3. Загрява до оптимална работна температура по-бавно. Има и още някои "дреболии", но струва ми се и това е достатъчно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 11 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2023 (Редактирано) Само с последното успя да уцелиш... Може ли още вреди да ми посочиш? И за да ти стане по-ясно, си сложи една маска и си увий цялата глава в една найлонова торба и хуквай да бягаш. И после кажи на всички как бягаш по-ефективно. Редактирано 11 Януари 2023 от zhelyazA6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 11 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2023 "Уцелих" и с трите, с последното най-малко. Неслучайно съм го сложил на последно място, тъй като е най-незначително. Колкото до сравнението с бягането и торбата, то е неадекватно в случая. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 11 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2023 10 hours ago, nikrga said: За теб винаги, чичо NIKO. С елиминиран EGR-клапан автомобила: 1. Не работи оптимално на празен ход. 2. Не работи икономично. 3. Загрява до оптимална работна температура по-бавно. Има и още някои "дреболии", но струва ми се и това е достатъчно. ЕГР-a вкарва част от газовете за 2-ро изгаряне " под формата на чист планински въздух " от алипте хахахах и така на аспуха показва по ниски емисии , да "загрява въздуха " който влиза ама го души с газове и всичко това е сметнато да работи в съотношение гориво-въздух - отработени газове .При премахване или байпасване на EGR софтуерно трябва да се променят настройките на гориво - въздух . DPF- a е следващата гадост по веригата и ако има и DEF е като черешката на тортата Докато всичко работи е супер , ама почнат ли проблемите - започва и наливането на пари от пусто в празно и докато не оправиш всичко в 3-те системи както трябва няма да се спре даването на пари . 9 minutes ago, nikrga said: "Уцелих" и с трите, с последното най-малко. Неслучайно съм го сложил на последно място, тъй като е най-незначително. Колкото до сравнението с бягането и торбата, то е неадекватно в случая. EGR-а задушава двигателя с вкарването за "доизгаряне" на изгорелите газове и сравнението на Желяз е на 99.99% в целта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 11 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2023 Да, като за в приказка интересно ги къдрите: "найлонова торба и хуквай да бягаш", "гадост по веригата", "черешката на тортата", "чист планински въздух" и т.н. Нека обаче видим и мнението на специалистите: https://www.dieseldoctor.ca/blog/advantages-and-disadvantages-of-an-egr-delete. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 11 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2023 Давам линк към една от многобройните статии на чужд език не за друго, а защото на български така и не намерих. Неизменният рефрен в статиите на български е - абе знаете ли колко хубаво е колата ви да е без EGR-клапан, елате при нас и ние ще ви го направим само за еди колко си там лева...😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 12 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2023 На 11.01.2023 г. at 9:18, nikrga написа: 1. Не работи оптимално на празен ход. MORE POWER 2. Не работи икономично. INCREASED FUEL EFFICIENCY Чуек, направо се простреля в крака с тая статия. Ти чете ли я изобщо? Копнал съм ти в червено горе в твоя цитат първите 2 предимства от спирането не ЕГР. Ти си прецени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 12 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2023 Да, позната слабост на българина да чете избирателно, опитвайки се да цитира отделни думи и изрази без връзка между тях, белким налучка своята теза. А всъщност меродавното в статията е нейното заключение, именно: EGR valves are more often than not a very beneficial mod that can improve performance, fuel efficiency and the lifespan of your engine and are definitely worth considering. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 12 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2023 Да те попитам - защо се слагат EGR -и знаеш ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
