Високи обороти на празен ход и Невъзможножност за регулиране 2.6 ABC
BENNET
Здравейте!
От известно време се блъскам със следния проблем.
Преди около 3 седмици докато пътувах двигателя просто започна да губи мощност все едно няма гориво.
Закачих го на VAG-COM - излезе грешка на датчика на температурата на смукателния колектор и нищо друго.
Направих следното:
- Извадих и прегледах бензиновата помпа и букси - не намерих проблеми
- Прегледах резервоара за натрупвания на боклуци - няма
- Свалих и почистих дросела
- Свалих и почистих ТПСа
- Почистих всички букси и бушони на компютъра, таблото и в двигателния кош
- Почистих комутатура
- Отворих компютъра за да проверя за проникване на вода/влага и видими щети - Не установих - поичстих с контактен срей.
- Стъпков мотор - На съществуващото в моемнта в който го извадих ми останаха в ръцете буталото и пружината. Сглобих го и го инсталирах. (Поръчах ново)
- Откачих дефектния датчик за въздуха на смукателния колектор понеже съществуващия твърдо показваше само 77 градуса дори и в движение закачена на VAG-COM ( Поръчах нов)
Проблема със загуба на мощност изчезна!
Появи се проблем с високи обороти! Когато сглобявах стъпковото моторче не знаех колко трябва да е навито в резбата буталото, навих го 5 оборота и сглобих. Оборотите паднаха на 1000.
Карах така окло 400 километра - Колата извънградско гори 8/100. Градско окло 10-11/100, което е нормално.
Пристигнаха новите Датчик и стъпков мотор
Смених.
Нов проблем: Високи обороти на празен ход 1500
Направих следното:
-VAG-COM - опит за адаптация. Не се адаптира.
- Успяхме да възтановим една настройка към "фабрична", след което оборотите паднаха на 1250-1270 и до тук.
- Поръчах друг компютър (втора употреба)
- След смяна с "новия компютър" адаптация към имобилайзер и т.н. 20 минути радост - Обороти 750-800 пее.
- След 25 минути - 1250 оборота и до тук.
Какво смятам да направя: Да сложа старото стъпково моторче за да изолираме потенциално дефектно ново.
МОЛЯ ако някой знае решение и се е сблъсквал с проблема да сподели или ме насочи защото почвам да се чудя какво може да е.
 320547037_916768276161329_6662403758129066970_n.thumb.jpg.81a335df2911dd05b34083fdd08f56b3.jpg324159819_934568994392313_1812975829765227_n.thumb.jpg.2f42f0dcd465a14f19856270910fcdf8.jpg
Провери за течове смукателния колектор. Обикновено пластмасата се измята и се губи херметичност. Може да го разглобиш, почистиш и уплътниш с авто силикон. Другото са скъсани/напукани маркучи за вакуум или най-лошия вариант - проблем с потенциометъра на дросел клапата. При мен имаше проблем при студено палене - след като загрее не сваляше оборотите, докато не угася мотора и не стартирам пак. Смених компютъра с последната ревизия (от 97-а) и потенциометъра на дросела и нещата се оправиха. Във всеки случай първо провери вакуума с VAG COM, при загрял мотор трябва да е под 30.
Здравей,
Благодаря за отговора.
Може ли да споделиш кой е компютъра за да търся такъв.
Намирам само HELLA, до сега съм купил два.
След задълбочена диагностика, това, което установявам, е че сигнала от Потенциометъра на дросела (ТПС), който подава един микро суич няма ефект. Мерих го с осцилоскоп, ТПСа работи, но нищо не се случва. С всичките компютри е така.
Отделно дросела вече го чистих, имаш предвид гумения маншон, който влиза в него предполагам ?
Те всички компютри са HELLA. Когато търсих информация по моя проблем, прочетох, че от един момент нататък има ревизия на фърмуеъра в частта за управление на празния ход, затова и търсих компютър с възможно най-късна дата. Ето една примерна снимка на по-старата версия:
Отдясно е датата на производство, а отляво по мое мнение с римска цифра е отбелязана версията на фърмуеъра. При по-новите е II, а на този е I.
Колекторът на 2.6 се състои от 3 части, 2 от които са пластмасови и една алуминиева по средата.K4.thumb.JPG.acbc1901d0466f9e796916f4e3f6b29a.JPGK5.thumb.JPG.4b220e8ff6edd27cadc5b0200d04d591.JPG
С времето пластмасата се измята и се губи хереметичност между 3-те части. Разглобява се с развиване на малките винтчета, което си е доста досадна работа. След това се почиства, намазват се повърхностите със силикон (примерно на Victor Reinz) и се сглобяват, като се внимава да не се пренатегнат винтчетата. Преди това проверете налягането на въздуха в колектора с VCDS (intake manifold pressure). Нормалното е да бъде между 25 до 30% от атмосферното. Ако е над тази стойност значи смуче въздух, което със сигурност влияе на оборотите на празен ход.
  • 2 months later...
Може да си решил проблема, колега, но ако не си, погледни на загрял двигател с VCDS температурния датчик на антифриза какви показания дава. Ако показва твърде ниска температура, това е решението на проблема ти. Не се заблуждавай, ако на таблото показва нормални 90 градуса, датчиците за температурата на антифриза са различни - един е за сигнала към компютъра, а за сигнала към прибора на таблото е друг.
