Kiro.spasov Публикувано 17 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2023 Здравейте колеги. Колата е 4.2 тди лятото ми светна лампата за ниско ниво антифриз долях му хвана около литър. До нова година се повтори случката още 2 пъти километрите изминати са около 4000.Радиатора намерихме че на едно място има лек теч-сменихме го с нов. Но колата пак губи антифриз и може би от 2 месеца не всеки път но от както стана по студено понякога като запаля почва да пуши бяло за около 5-10 мин на място след което спира.колата се кара събота и неделя само.Сега събота и неделя пътувахме с компания зад мен караше приятел и гледаше в движение не пуши изминал съм 550км и нивото е паднало около половин литър . Майстора казва че най вероятно е пукната главата ...от там ми изниква въпроса няма ли да го прави постоянно това пушене. Няма ли да меши маслото. Някакви идеи ако някой сподели ще съм благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 17 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2023 Направи тест за изгорели газове в антифриза и ще разбереш дали губи през глава / гарнитура. Иначе има вариант да е малка пукнатината и да губи забележимо количество след като загрее добре и се вдигне налягането в охладителната система… Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kiro.spasov Публикувано 17 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2023 А в такъв случай като загрее добре няма ли да пуши тогава. Интересно е че пуши на студено за около 5 мин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 17 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2023 Тя може да капе на студено, някъде да се трупа тоя антифриз, ти палиш и тя започва да го изпарява ... след като свърши (5 минути), останалата част може да е толкова малко, че на топло да се изпарява почти мигновенно и да изчезва с изгорелите газове без да е видимо с невъоръжено око. А може и да е някой маслен охладител или нещо подобно ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 19 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2023 Това за 5мин студена на място ли е? Пробвай да поработи 5мин загряла на място дали ще пуши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kiro.spasov Публикувано 19 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2023 Не е пушила загряла. Напоследък като я запаля я наблюдавам к като пътувам като пристигна не я гася пак слизам да я наблюдава .Пуши при палене на студен двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 20 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2023 Значи едва ли са дюзите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
