Мехмед Юсуф Публикувано 19 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2023 Здравейте Колеги..!! Наскоро си закупих AUDI A6 C6 3.0TDI 233HP 2007.. Но имам следния проблем със ESP неиска да се изключи от копчето. При въпросното копче при натиск го няма това цъкане както при другите незнам дали така трябва да е ... По таблото нищо не свети ESP си работи когато превърти колата включва се... Несъм я закачал на диагностика първо исках да попитам дали не е във копчето проблема ако на някой случайно му се е случвало... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kgg.becks Публикувано 20 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2023 1 натискане гаси ASR задържаш гаси ESP Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мехмед Юсуф Публикувано 21 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2023 (Редактирано) Неиска пробвах 100 пъти... имам съмнения във копчето Редактирано 23 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kgg.becks Публикувано 21 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2023 Пробвай да извадиш бутона с дебитна карта например и виж да не се е откачило отзад нещо. Не е нещо което да не се е случвало на други хора -> Цък Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мехмед Юсуф Публикувано 21 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2023 (Редактирано) Всичко си е включено бутона си свети но нестава ще опитам със смяна Редактирано 23 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мехмед Юсуф Публикувано 21 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2023 (Редактирано) Оправих го колега благодаря за съдействието... платката на бутона беше излезнала от основата незнам какво е правена за да я изкарат така беше със шчупени щипки вкарах я и я залепих и вече всички работи нормално... Редактирано 23 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
