JoroA Публикувано 26 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2023 Здравейте , колеги! Колата е Ауди А3 2001 1.9 TDI 131 ph фейслифт. Имам табло Jaeger половин фис, с дигиталния часовник immo3 ,което съвсем вече отказва и ще го сменям. Намерих си същото с половин фис, с дигиталния часовник VDO но от преди фейса , може би от 1999 г. пак дизелово.Не знам с какво immo е. Въпроса ми е ще стане ли на моята кола и как мога да извлека пина на новото табло и обучение на ключовете. Ако има тема по този въпрос , моля да ме насочите, защото търсих , но само общи неща излизат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 26 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2023 Кажи най напред с какви кабели разполагаш различни от vcds. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroA Публикувано 26 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2023 Поръчал съм си VAG K+CAN COMMANDER 1.4. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 26 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2023 Ясно. Стария няма да успееш да го прочетеш с него, варианта е да си вземеш логина от ecu-то. В редки случай се случва обаче и той да не отговаря през буксата и това би се оказало проблем ако се случи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroA Публикувано 26 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2023 Това е новото табло. Това е отзад , има една малка букса в горната част на километража, която мисля, че я нямам на този с който съм.За какво служи тази букса? преди 12 минути, evg_eni написа: Ясно. Стария няма да успееш да го прочетеш с него, варианта е да си вземеш логина от ecu-то. В редки случай се случва обаче и той да не отговаря през буксата и това би се оказало проблем ако се случи. А самата процедура има ли я описана някъде? Търсих , но нищо подробно не открих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroA Публикувано 28 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2023 Това ли е пълната процедура по замяната на старото табло с ново? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroA Публикувано 18 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2023 Здравейте, Днес пробвах да разчета километража Jaeger с VAG Commander-a но не успях, пробвах на опция Magneti Marelli Shadow 1 - четe до едно място и спря и дотук, после на MM - Direct - там стигна до края , но не излезе ПИН и километри, пробвах на Shadow 2 (TT) - и там чете нещо , но нищо не излезе, после на Shadow 3 (Passat) - там чете и излезе някакъв ПИН с 5 цифри , но не и километрите по табло. Възможно ли е да е разчело пин-а на километража на този канал или този пин не е на километража? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 18 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2023 Качи файла който си прочел на shadow direct Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroA Публикувано 18 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2023 Това е файла audi a3 file.bin Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 18 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2023 (Редактирано) 09875 ти е логина пробег 224383 Редактирано 18 Февруари 2023 от evg_eni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroA Публикувано 18 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2023 Благодаря ти много! Много си добър!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
