Консумация на масло
Nikolay Arhipov
Здравейте, имам А4 комби 2022г. 2.0TDI 204кс. За скромните 11000км съм долял към 2л масло. Ходих да я замервам но след 1000км градско не даде отклонения. Прави ми впечатление че маслото намалява само когато де кара на дълги разстояния. Искам да подчертая че не съм агресивен шофьор.
Някакви съвети???
Явно  така  ги конструират вече , масла с по нисък вискозитет , по малко съпротивление при триенето на частите , нисък разход на гориво , но по висок на масло.Възможно е с времето да намалее.
Оригиналното VAG масло е ТОП баркоч.(не става). Препоръчвам Ravenol 5W30 VMP ,след като ти изтече гаранцията и все още притежаваш колата .
Edited by Raziell
На мен ми се вижда доста този разход на масло на нов двигател. От представителството на Ауди при вас какво казват?
@moto_fan @Nikolay Arhipov колата е чисто нова
@Airfan здравей, направиха разни замервания, казаха да мина около 1000км и да отида пак. За жалост тези км бяха 99% градско. След вторите замервания, казаха че всичко е наред и да си карам колата. За мен проблема се появява само при извънградско. И искам да отбележа че с повече от 150 на магистралата не карам.
В такъв случай проблем е конкретно в твоя мотор , макар че е доста рядко срещано. Докато не стане над 500мл на 1000км няма да направят нищо ....тва по спомен
Edited by VBI
Разбирам, благодаря за инфото. А каква беше другата възможност, понеже пита на точно колко е била колата? Понеже вече съм на 11000км. Планирам следващият път като светне лампата за маслото да отида направо да го сменя. Смятам че няма да се след повече от 2000-3000км. Какво смяташ?
Edited by VBI
Понякога колите се карат на ход до съответните търговци и реално я взимаш на 50-60-100км...лошото е че некой сяда в тоо навес на 0000003км иу раздава цялата газ за следващите няколко десетки км , което не е оке. Оттам би била единствената причина за която се сещам.  Иначе ги натискай за ремонт по гаранция
Не знам ....в България ли си?
Обикновено приемчиците в чужбина са доста отговорни и биха направили всичко за да остане колата в сервиза щот тва са кинти за тях...съответно хората се борят за лев . Ако обаче от Ауди кажат,  нямате основание те (приемчиците) също са безсилни.
Edited by VBI
Да в България съм :) а каква може да е причината и има ли по принцип безболезнено решение или единственият вариант е подмяна на мотора?
Edited by VBI
@Nikolay Arhipov ти каза, че са ти правили процедурата за измерване на разхода на масло и си влязъл в границите …
Вариант ти е да отидеш след някой и друг месец пак, да ги накараш да я повторят (доливат догоре и те пускат да караш). Взимаш си един ден отпуска и правиш един тигел София - Бургас - Варна - София  и отиваш да премерят нивото.
Може да се окаже проблем със системата за картерните газове, не е задължително мотора да е за в коша
Edited by BECKO
Добра идея, благодаря и аз мислех нещо подобно и ще го направя. Какво е това с картерните газове, какво означава това и до какво води?
Edited by VBI
Напиши PCV system in combustion engines и прочети за какво служи. Ако PCV клапана не работи добре, един от възможните странични ефекти е повишен разход на масло.
То това си е за връзване на гащите, някой адвокат е измислил да го сложат там :)
А и колегата вече е минал 2х на тоя пробег…
Най-интересното е че в българското ръководство пише само това, че е нормално да има завишен разход на масло до 0.5л на 1000км. Когато обаче отвориш английската версия има още една цяла страница с обяснения по този въпрос и че няма как да се зададе каквато и да е норма. Много ми е интересно дали някой се е сблъсквал със същият проблем като моя. Много ми е странно всичко, и най-вече отношението на хората в сервиза. Вместо да се опитат да те успокоят и помогнат, те ти казват че няма нищо и да доливаш едва ли не.
Edited by VBI
Сигурен съм, че ако повишиш вискозитета на маслото с 20% , ще гори много по малко, но ще се влоши динамиката на автомобила и ще нарасне разхода на гориво. От там произтича всичко.
На първо време още не се напрягай по въпроса, защото не си заслужава. На колко км/време ти е интервалът за смяна на масло?
Аз моята кола я купих на 16 000 км и сега съм на 45 000 км. Първата смяна я направих в независим сервиз с масло Тотал и имах висок разход на масло над половин литър за около 10 000 км. Следващите две смени ги направих в Порше с VW масло. Първата от тях ми даде под половин литър за 12 000 км, а сега на втората при тях съм на около 6 000 км и не е мръднало от максимума.
Според мен като направиш 12-13 000 км иди и смени маслото като уточните какво масло ще ти сложат, защото имаше вариант и наливен Кастрол от тях, който аз отказах и съм с масло VW от тубички по 1 л, като последната отворена ми я връщат.
Аз все пак съм с бившия маслояд на Ауди - 2.0 бензнин, но изглежда този проблем при бензиновите е разрешен и бих се учудил да са го въвели като проблем при дизелите, където нямаха проблеми. Двигателят ми е с код CYMC и се обслужва с 5W40 по "книжка".
Edited by Airfan
Please sign in to comment
