Николай Б. Публикувано 27 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2023 (Редактирано) Здравейте, може ли някой да помогне става въпрос за кола Ауди А4 Б6 Авант имам проблем със запотяването на стъклата и не мога да намеря проблема. Филтъра на купето смених и е чисто нов, парното е здраво и не знам какво може да причинява това запотяване. Редактирано 30 Януари 2023 от VBI Заглавие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 27 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2023 Мазно ли седи стъклото след запотяване ? Да губиш антифриз ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2023 сигурен ли си, че нямаш грешка за някоя клапа за парното? Ако стои винаги на вътрешна циркулация, се запотява мощно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Николай Б. Публикувано 27 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2023 (Редактирано) @BECKO Не губя антифриз и не е мазно стъклото @OvivO Не съм сигурен Благодаря ви за отговорите Редактирано 27 Януари 2023 от Николай Б. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2023 на пасат B5.5 така ми бе останала затворена под въздушния филтър клапата и не се виждаше нищо през стъклата. Все едно по време на движение си правим gang-bang в колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Николай Б. Публикувано 28 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2023 (Редактирано) Точно така е и в моя случай особено като вали дъжд/сняг вътре все едно има мъгла 😂 Редактирано 28 Януари 2023 от Николай Б. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paci_4444 Публикувано 28 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2023 Преди 18 часа, OvivO написа: бе останала затворена под въздушния филтър клапата и не се виждаше нищо през стъклата. А да знаете въпросната клапа за свеж въздух, дали при изключване от контакт се затваря автоматично, или винаги си стои отворена изключая ситуациите когато е задействана от панела на климатроника? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 28 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2023 По подразбиране след студен старт е отворена. Вътрешна рециркулация се предизивиква принудително от съответното бутонче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 30 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2023 Направи тест на клапите с Ваг Ком ей ти клип как се прави. https://youtu.be/krlzkArFLmU Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 30 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2023 (Редактирано) On 1/27/2023 at 5:01 PM, Николай Б. said: Здравейте, може ли някой да помогне става въпрос за кола Ауди А4 Б6 Авант имам проблем със запотяването на стъклата и не мога да намеря проблема. Филтъра на купето смених и е чисто нов, парното е здраво и не знам какво може да причинява това запотяване. Колега, най-вероятно са ти повредени мотори на клапи, както при мен. Аз към комента си реших почти напълно проблема с един гел за 20 лв. против запотяване , чудесна работа свърши и нямам почти никакво запотяване, предвид че извода под предно стъкло не духа въобще. Послушай колегите от предните постове - тест / адаптация и ако не свърши работа, може да погледнеш тази тема ЦЪК . Редактирано 30 Януари 2023 от user12321 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 30 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2023 на Passat B5.5 филтър купе беше под чистачките и веднага под него първата клапа за вътрешна циркулация. Много лесен достъп имаше отвън. Махнах филтъра, отворих със сила клапата и остана винаги отворена и запотяването приключи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 31 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2023 (Редактирано) И при Б6 е там. Преди време моята клапа беше клеясала и седеше полуотворена и като пусках парното се чуваше завихряне. Смазах осите и се оправи. Свали филтър купе и виж как се държи клапата. Като дадеш на контакт и парното е пуснато трябва да се отвори. Ако седи постонно затворена от там се поти. Редактирано 31 Януари 2023 от Chitatelia Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Николай Б. Публикувано 31 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2023 @user12321 Колега може ли да ми кажеш как се казва гела и къде мога да го намеря? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 31 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2023 това с гелчето е все едно да те боли главата, защото недоспиваш и вместо да се наспиш, винаги да пиеш аналгин, а и едва ли ще се справи на 100%. Също така влагата ще си стои вътре в купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 31 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2023 2 hours ago, Николай Б. said: @user12321 Колега може ли да ми кажеш как се казва гела и къде мога да го намеря? Moje Auto Antypara nano Silver 250ml - с този гел (спрей) , има го по много магазини, но наистина това не ни е перманентно решение и рано или късно проблемните клапи трябва да бъдат отремонтирани. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
