Navy не работи
Тони Николов
Здравейте. Преди няколко дена пътувах извън градско и както обикновенно съм на Навигация без да съм задал маршрут. Тъй като картата не ми е ъпдейтвана на места трасето липсва и ми дава, че се движа извън пътя, но когато съм на път, който е актуален с картата си ме прехвърля и си работи, както трябва... Въпросния ден обаче след катане "извън пътя" и така си остана... Прибрах се в София, но локацията ми е на 100+ км и си показва, че се движа, но там някъде си... Направих проверка от грийн менюти, колко сателита хваща и се оказа, че нищо не хваща пт 14 налични... Антената ми е на тавана и предполагам, че тя е заминала... Но все пак дайте мнения, ако някой се е сблъсквал, каква да сложа - оригинална, пак същата или китайска в таблото....? Да допълня, че си ползвам телефона през MMI и си мисля, че антената за навито и телефона е една и съща... Тоест ако сложа китайска ще изгубя телефона ли ? Колата е А6 Ц7 комби 2013 година.
Сигнала ти се е загубил и си офроуд явно :). Виж дали някой бушон не е заминал преди да сменяш антени и една диагностика да си каже колата какво и е. Има доста теми в нета с подобни проблеми и с указания какво може да се пробва за да се излекува.
Китайската мултимедия идва с нейн блутут, но не е задължително да се ползва. В нея са интегрирани оригиналните функции от MMI и може да си ползваш телефона свободно и без притеснения с блутута на колата.
За GPS антената, китайчето идва с негова си антена, която хваща доста добре.
Редактирано от Nikolay Tanchev
Проверих диаграмата за бушон, но няма такъв, който да отговаря за навито/gps... Мислех си да сваля антената и да я огледам. Струва ми се достъпа при комбито, че е лесен - сваля се един панел отзад... Ако има влага и корозия, работата ще е ясна... Поне ще я огледам и ще и видя парт номера, ако се наложи да поръчвам... Другия вариант е да взема китайска от Али Експреси да я изкарам на стъклото отпред след, като споменаваш, че хваща сигнал и върши работа... Китайска мултимедия няма да сложа...
Търсих в нета инфо но не намерих, как се "лекува" този ми проблем.. навсякъде излиза, че е от антената.
Имах го същият проблем , антената си беше заминала/ влага и корозия.
Моята кола беше авант и смяната на антената беше сложна и скъпа операция,
затова си купих китайска и си я монтирах на передното стъкло.
Работеше си нормално и без проблеми няколко години  в цяла Европа.
При тебе е по лесен монтажа и бих заложил на оригинална антена.
Поздрави.
преди 6 минути, mitaka359 написа:
Аз също съм авант/комби... Защо да е скъпа процедурата?... Това, което огледах е, че се сваля един панел от задната страна на тавана и имам достъп до антената.
Някой,ако знае и иска да сподели от коя страна трябва да подхвана първо панела в задната част на тавана.. от към уплътнението ли се започва откачването му?
За седан в ауто хит ми обявиха цена 700 с монтаж на нова боядисана в цвета на колата. Рязко забих една китайска над жабката и си хвана сателити.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Днес звънях до Порше и ми казаха 430 лв. готова за боя... Може и да я взема... Първо да видя, какво е положението :)
На седана е много работа , сваля се целия таван .
На аванта по спомен само се  отлепя задната част ,
колкото да имаш достъп до болта/гайката на антената.
Има един панел, който е по средата в задната част... Предполагам, че ако го сваля ще имам достъп и ще мога да я сваля за да я огледам...
Готов съм… свалих я, отворих я, почистих всичко и пак я върнах, че да не стои дупката… ще я тествам тея дни, като тръгна. Иначе си поръчах една китайска, ако тази не тръгне и направо отзад ще я лепна на тавана, ако лови сигнал.
Даже и не е нужно да е на тавана, стига да глада нагоре и да няма метални неща над нея. Моята съм я залепил вътре в арматурното табло до волана и си хваща идеално.
Аз си мислех да я лепна на тавана отдолу, но щом казваш, че не трябва да има метал над нея, дали ще хване сигнал от сателитите? Друга ми опция е със снопа инсталация, която отива в петата врата и да я лепна на стъклото долу в края на нивото на чистачката, че доре от крилото на врата ще е в сянка и пак няма да хваща сигурно...
Да и това е идея...
Намерих афтърмакет антена за нашите коли... Същата по форма и захват и пише, че е GPS + DAB.... Тъй като моята оригиналната антена е с две букси факра - синя за GPS и червена (тя най-вероятно е за радиото и телефона, когато минава през bluetooth-а на колата... Това значи ли, че ще сработи за радио и телефон след, като има DAB?
Ако самата навигация има режим при който показва колко сателити вижда е добре да се пробват различни разположения на антената.
Пробвах да го изкарам, колко сателита намира, но не го намери… влязох в грийн менюто и там си ги видях…. 0
тоест да закача китаеца за го сложа отзад и за видя броя на сателитите, после да преместя антената отпред и пак проверка на сателитите?
Да. Можеш също да си свалиш GPS Connector на телефона и да сравняваш с него.
Супер е че навигацията ти показва HDOP (хоризонталното отклонение). Колкото по-ниска стойност виждаш, толкова е по-точен фикса. Ако е под 1 е идеално, но и под 2 е добре.
Редактирано от CVT
А ти сигурен ли си че имаш DAB  радио , макар че ако си в БГ то не ти трябва.
По спомен моята антена беше с три букси .
DAB радио и FM радио са с две различни антени .
Редактирано от mitaka359
Не съм сигурен.. затова попитах... Намерил съм афтър маркет антена от типа на shark, отговаряща на моята, но е с 3 букси. Щом FM и DAB са с различни антени нямам притеснение, защото антената за телефона и FM са на едно... Факра буксата за DAB ще си остане неизползваема.
Може и да имаш DAB радио и антената да е монтирана в колонката.
Много Аудита произведени около тези години ,която е твоята имат заготовки за DAB,
но не го поддържат.
Само коли поръчани за Норвегия от 2011-2012 са задължително с DAB
понеже от тогава тука е само DAB .
