А3 1.9 тди 131 asz изгасна в движение
Rcarev
Здравейте, имам следния казус колата изгасна на магистралата със скорост от 120 км , и от там повече никаква индикация да върти , къде може да е проблема , ремъка е точно на белязката и казаха че е здрав
Edited by VBI
Заглавие!
На 7.02.2023 г. at 13:52, CVT написа:
Ще кача снимка по късно с грешките който имате
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@*
23 hours ago, CVT said:
Първо диаг. с VAG-COM.
-Lite Version: Release 1.2
Sunday, 05 February 2023, 18:09:08:0
Control Module Part Number: 038 906 019 CK
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1477
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 06435
                      VCID: 62B7298BFD57
           Additional Info: WAUZZZ8L52A022084 AUZ5Z0A7305034
5 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
        P1556 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
        P1144 - 35-10 - - - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
        P0321 - 35-10 - - - Intermittent
19464 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of Range
        P3008 - 00-00 - -
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
        P0571 - 35-00 - -
Изтрихте ли грешките да видите какво ще остане след това?
Грешки за датчиците и на разпределителния, и на коляновия вал има. Започнете първо от там, като първо изтриете грешките, за да се види какво ще остане.
Ако опрете до смяна на датчиците, взимате задължително Bosch, а не евтини измишльотини, че излиза през носа после.
Едната от другите грешки е за ниско налягане на турбината. Вземете проверете и там какво се случва. Последната е за стоп машинката, на педала на спирачките е. Отново, изтрийте всичко и вижте дали пак ще се появят тези 2 грешки. Има една и за дебитомера. Вероятно е бил изключен от буксата. Ще изчезне, ако е включен и няма проблем.
Да не би да е закупен наскоро автомобила?
Edited by s7r3l0k
На 8.02.2023 г. at 15:28, s7r3l0k написа:
Пак не върти , снощи забелязаха че двигателя и на ръка не може да се превърти , тези мотори имат ли защита против удряне на бутала
Да наскоро е купен
Edited by VBI
Лошо. Нямат защита двигателите, интерферентни са, но това няма връзка в случая, ремъка нали все пак си е на мястото.
Ако не може да се превърти мотора, залагам на превъртял лагер на някое от буталата. Заминал бутален болт също е възможност. Дано греша и за двете. Имаше ли металическо чукане от мотора преди да се случи всичко това?
Най-удачният вариант е, ако не може в домашни условия да я погледне някой, който има понятие, да се репатрира до сервиз, да се свали картера и да се погледне дали не се е случило нещо с коляно-мотовилковия механизъм. При нужда, същото ще сполети и главата. Не се стряскайте предварително, поправими неща са, ако това се е случило.
На 8.02.2023 г. at 17:24, s7r3l0k написа:
Имаше странно почукване като на клапан или повдигачи, колата е в сервиз но няма да имат време скоро да я погледат
Edited by VBI
Ей това странно почукване, което прилича на клапан или повдигачи, много често е всъщност бутален болт или луфт във биелата, заради износен лагер. И двете неща съм имал възможност да ги видя.
Независимо кога имат възможност, сподели какво се е случило. Сигурен съм, ще има още колеги, които ще се включат с информация, при нужда от евентуален ремонт.
