MK1 1.8Т не прави налягане
hinterland
Здравейте,
Имам проблем с налягането на турбото на 1.8Т 224 коня. Колата върви мудно, няма никакъв бууст. Смених 3 клапана N75 и няма разлика, налягането е 0.4 бара...При откачане на маркуча, който излиза отдолу на тръпътника на N75  и затапването му успява да вдигне 0.85 бара. Ходих на 2 места, не откриха проблем. Не записва грешки. Актуатора/уейстгейта също се движи нормално, има вакуум. Лятото я закачаха на машина за бууст течове, но не откриха. Та, питането ми е някой има ли идея къде другаде мога да търся причината или къде има добър сервиз (София или Плевен), където могат да открият проблема?
  • 2 months later...
Има няколко варианта, ще започна от по-лесните:
1. Провери blow off клапана дали е здрав (мембраната)
2. Провери пластмасовия маркуч от всмукателния колектор до сервото за пукнатини
3. Под всмукателния колектор има доста маркучи и клапани за картерната вентилация. Това е по-трудоемко, но и е по-вероятно там да е проблема. Свали ги всички накуп и огледай маркучите за цепки. Между някои от маркучите има еднопътни клапани - виж дали функционират правилно.
