Даниел Д. Публикувано 15 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2023 Здравейте колеги, не ми работи датчика за отворена шофьорска врата. Не показва нищо на таблото, плафоните не светват и на вагком в централния модул няма записани грешки. Смених заключващия механизъм с такъв втора употреба, пак същата работа. Днес изкарах кабелите, които излизат от вратата - имаше 2, на които изолацията се беше разпаднала, оправих ги и пак същата работа. Всичко останало по вратата работи.. Къде да търся проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 15 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2023 Микретата на бравата вижте. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 15 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2023 (Редактирано) Проверка на централното заключване 1. Затворете вратата на водача и пътника или капака на багажника и отворете с ключа.2. Централното заключване трябва да се активира и от трите ключалки.3. След около две секунди всички ключалки трябва да бъдат заключени.4. Ако помпата работи повече от пет секунди, системата тече - в този случай помпата с двойно налягане може да работи максимум 35 секунди, след което трябва да се изключи.Съвет: Ако някой ден централното заключване откаже, вратите и капакът на багажника могат да се отварят и затварят както обикновено с ключа.По същия начин бутоните за заключване на вратата могат да се управляват ръчно.Само капачката на резервоара за гориво трябва да се отключи отделно: Свалете дясната обшивка на багажника.Натиснете фиксатора на сервомотора на централната ключалка на капачката на резервоара и дръпнете задвижващия механизъм назад. Отстраняване на електрически неизправности Описанието по-долу се отнася и за автомобили със стандартно централно заключване.Електрическият тест се извършва на 6- и 12-пиновия щепсел на помпата за двойно зареждане.Автомобилите със система против кражба имат друг 16-пинов конектор на помпата, който се оставя без надзор по време на тестването. Ако помпата не работи, когато ключът е завъртян в ключалката на вратата на водача и пътника или в ключалката на багажника, тогава:1. Проверете предпазителя.2. Отстранете облицовката на багажника отзад и от дясната страна;помпата с двойно налягане е долу вдясно близо до дъното на багажника и е опакована в пяна.3. "Разопаковайте" помпата с двойно налягане.Важно: първо изключете многопиновия конектор(и) с тънки проводници от помпата - накрая конектора с дебел проводник (захранване).4. Отстранете обвивката на 12-пиновия конектор5. Проверка на превключващия елемент във вратата на водача: свържете тестова лампа към конектора между контакта на зеления/синия проводник и масата на тялото.6. Контролната лампа трябва да свети постоянно, ако шофьорската врата се отвори с ключ.В този случай прекъсващият контакт е наред.7. Ако лампата не свети, тогава контактът за отваряне на шофьорската врата е повреден или няма проводимост в захранващия проводник.8. Превключете контролната лампа: вместо маса, един от контактите на контролната лампа е свързан към “+” на батерията.Другият щифт остава свързан към конектора (щифт за зелен/син проводник).9. Затворете шофьорската врата с ключа.10. Ако сега контролната лампа свети постоянно, тогава НО контактът на превключващия елемент е наред.11. Ако лампата не свети и няма дефект в проводника, тогава превключващият елемент е повреден.12. Проверка на превключващия елемент във вратата на пътника до водача: в разединения конектор на помпата свържете тестова лампа между контакта на жълтия / синия проводник и масата на тялото. 13. Контролната лампа трябва да свети постоянно, ако пътническата врата до водача се отвори с ключ.В този случай отварящият контакт на превключващия елемент е наред.14. Ако лампата не свети, тогава контактът за отваряне на пътническата врата до водача е повреден или няма проводимост в захранващия проводник.15. Превключете контролната лампа: вместо маса, един от контактите на контролната лампа е свързан към “+” на батерията.Другият щифт остава свързан към конектора (жълт/син щифт).16. Затворете пътническата врата до водача с ключа.17. Ако сега контролната лампа свети постоянно, тогава НО контактът на превключващия елемент е наред.18. Ако лампата не свети и няма дефект в проводника, тогава превключващият елемент е повреден.19. Проверка на превключващия елемент в ключалката на багажника: в разединения конектор на помпата свържете тестова лампа между контакта на синия / червения проводник и „+“ на батерията.20. Контролната лампа трябва да свети постоянно, ако ключалката на багажника се отваря с ключ.В този случай отварящият контакт на превключващия елемент е наред.21. Ако лампата не свети, тогава отварящият контакт в ключалката на багажника е повреден или няма проводимост в захранващия проводник.22. Превключете тестовата лампа: вместо синия / червения проводник, сега един от контактите на тестовата лампа е свързан към сивия / бял проводник.Другият контакт остава свързан към "+" на батерията.23. Затворете ключалката на багажника с ключа.24. Ако контролната лампа свети постоянно, докато ключът остава в "затворено" положение, тогава нормално отвореният контакт на превключващия елемент е в ред. 25. Ако лампата не свети и няма дефект в проводника, тогава превключващият елемент е повреден.26. Проверка на помпата с двойно налягане: ако работата на превключващите елементи на помпата е гарантирана (тествана), тогава причината за неизправността остава само захранването с ток (чрез тънкия червен проводник в 12-пиновия конектор и също чрез дебелия червен/син проводник или тънкия червен/черен проводник в малък 6-пинов конектор) и заземителна връзка (дебел кафяв проводник).27. Ако всичко е наред, тогава помпата с двойно налягане е дефектна.Сменете. Тук можете да видите подробности за полагането на маркуча за централно заключванеhttp://www.audimanual.ru/A4/B5-P/electrics/device/centralnyy-zamok Редактирано 15 Февруари 2023 от jiko58 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 15 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2023 @veselin velchev Сменена е цялата брава с такава втора употреба. Преди малко отворих старата и видях ключето, изглеждаше наред. Като се отваря бравата също се чува как натиска ключето така че освен ако не е някоя спойка, не е от него.. Както казах, снопа с кабелите, които излизат от вратата го изкарах и един по един кабелите ги тествах.. и от тях не е (поне до буксата, която влиза в купето) Някой знае ли кой точно е кабела, който отчита за отворена врата (от бравата към модула на вратата) и дали след модула продължава по CAN или по отделен кабел към централния модул?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 20 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2023 Никой ли не знае кой точно е кабела за отворена врата и дали продължава по CAN шината или като отделен кабел до централния модул? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 20 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2023 https://www.google.com/search?q=a4+b6+door+unit+pinout&client=ms-android-xiaomi-rvo3&prmd=ivn&sxsrf=AJOqlzVwvmtHn5HiqeThjSUWxqnMpAwqyw:1676926438662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiU_cLl_aT9AhV7SfEDHYeFDCUQ_AUoAXoECAMQAQ&biw=393&bih=736&dpr=2.75#imgrc=oz6RiRAuIhgBgM Разгледай схемите, ако можеш да се ориентираш... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 21 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2023 колега виж какво са ми писали в мойта тема, може да имаш такъв проблем veselin velchev Публикувано 8 Февруари На 8.02.2023 г. at 16:38, olmo написа: 2. като отворя вратата ще видя дали светва плафона= до колкото разбрах това ще е индикация дали и работи микро ключето Микроключето за плафона е отвън на бравата.От него два кабела влизат в ел.управлението на бравата и са запоени на платката,която е вътре.Ей там е цирка.Управлението се отделя от механичната част на бравата и може да се отвори.Колкото и да се внимава като се отвори отвътре падат разни червячни,зъбни колелца и лостчета.На платката вътре са запоени две моторчета.Има и микроключета.На мен ми отне близо час и половина докато разбера кое откъде беше и да го наредя обратно като го отворих и се разпиля всичко.Наложи се да я отворя,защото плафоните на вратата и под седалката не светваха заради студена спойка на платката.И самата брава е цирк докато се извади от вратата.Наложи се да разхлабя и рамката на стъклото,за да се освободи място.Това е задна дясна врата.Лявата е същата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 21 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2023 @olmo Отварях и двете брави (старата и новата), микроключето за плафона изгелждаше съвсем наред, до спойки и кабели няма достъп тъй като всичко е капсулирано в някаква смола/лепило. Въпросът ми е по кой пин точно излиза ключето за отворена врата и дали след модула на вратата (комбинирания с мотора за стъклото) продължава по отделен кабел или по CAN шината, за да мога евентуално да го проследя до централния модул. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 18 Март 2023 Доклад Share Публикувано 18 Март 2023 Даниел найстина незнам как е инсталацията като пинове, съжалявам. При мен отказа заключването на една врата и се оказа в гумения маншон - един кабел прекъснат това само съм правил. Има една друга врата която като е отворена не светва плафона, но това не мисля изобщо да го гледам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 18 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 18 Март 2023 Да отказах се и аз, цялата инсталация проверих и явно проблема е в модула. Благодаря все пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
