Отвеждане на вода от предпазен клапан на бойлер
Привет,
Както е известно, поради криворазбрани икономии съвременните бойлери масово са с прокапващ предпазен клапан при загряване на водата. Искам да отведа този капчук към отходната вода, като в наличното помещение единствената възможност за това е фитинг с диаметър 50 мм, в който обаче вече има монтиран маншон с централен отвор, през който минава маркуча с отходната вода от пералнята. Искам с еластична тръбичка (замерил съм с шублер, че в конкретния случай вътрешния й диаметър трябва да бъде 8 мм) да свържа мястото, откъдето тече предпазния клапан към фитинга за отходната вода, като същевременно запазя функционалността на пералнята. Откъм страната на клапана е очевидно как да стане това, но как да стане откъм страната на фитинга/маншона?
Взимаш едно у коляно и една тапа за него .В едната дупка свързваш пералнята в другата слагаш тапата и пробиваш дупка с диаметъра на маркучето идващо от клапана.
Елементарно уотсън.
Благодаря, решението е много добро!
Ще бъде супер, ако се предлагат такива гумени тапи на пазара, тогава като пробия отвор за тръбичката след монтажа й гумата ще уплътни контактната повърхност с тръбичката по аналог на тази за пералнята.
Ако не намеря гумена, ще сложа пластмасова, като пробия съответния отвор за тръбичката и след монтажа й ще уплътня със силикон.
Благодаря още веднъж!
Да, но плътна, в която да се пробие отвор колкото да влезе тръбичката.
Тази на снимката е за отходния маркуч на пералнята, централния й отвор е твърде голям за тръбичката и навярно ако се ползва същата тапа в помещението ще се връща миризма от отходните води.
Е това е тапа, пробиваш я отгоре. Ето друг изглед. https://markita.net/tapa-f50-byalacherna.html
Редактирано от Chitatelia
