nikrga Публикувано 18 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2023 Привет, Както е известно, поради криворазбрани икономии съвременните бойлери масово са с прокапващ предпазен клапан при загряване на водата. Искам да отведа този капчук към отходната вода, като в наличното помещение единствената възможност за това е фитинг с диаметър 50 мм, в който обаче вече има монтиран маншон с централен отвор, през който минава маркуча с отходната вода от пералнята. Искам с еластична тръбичка (замерил съм с шублер, че в конкретния случай вътрешния й диаметър трябва да бъде 8 мм) да свържа мястото, откъдето тече предпазния клапан към фитинга за отходната вода, като същевременно запазя функционалността на пералнята. Откъм страната на клапана е очевидно как да стане това, но как да стане откъм страната на фитинга/маншона? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 18 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2023 Взимаш едно у коляно и една тапа за него .В едната дупка свързваш пералнята в другата слагаш тапата и пробиваш дупка с диаметъра на маркучето идващо от клапана.Елементарно уотсън.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 19 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2023 Благодаря, решението е много добро! Ще бъде супер, ако се предлагат такива гумени тапи на пазара, тогава като пробия отвор за тръбичката след монтажа й гумата ще уплътни контактната повърхност с тръбичката по аналог на тази за пералнята. Ако не намеря гумена, ще сложа пластмасова, като пробия съответния отвор за тръбичката и след монтажа й ще уплътня със силикон. Благодаря още веднъж! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 19 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2023 Май гумена няма да намериш,но търси може нещо подобно от някъде да се изнамериSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 20 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2023 Може би за такава тапа говорите? https://rubin2001bg.com/tapi/tapa-za-trba-f50-guma.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 20 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2023 Да, но плътна, в която да се пробие отвор колкото да влезе тръбичката. Тази на снимката е за отходния маркуч на пералнята, централния й отвор е твърде голям за тръбичката и навярно ако се ползва същата тапа в помещението ще се връща миризма от отходните води. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 20 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2023 (Редактирано) Е това е тапа, пробиваш я отгоре. Ето друг изглед. https://markita.net/tapa-f50-byalacherna.html Редактирано 20 Февруари 2023 от Chitatelia Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 20 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2023 Благодаря много, проблем вече не виждам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
