Тандем помпа
novvkluba
Здравейте колеги, ревизираха ми тандем помпата поради теч на гориво от нея, обаче сега тече още повече... Втора употреба вариант ли е? Възможно ли е да не са ми затегнали болтовете, които захващат помпата към главата? 038 145 209а BMF това е номера на помпата. Моля помагайте, защото колата ми трябва
Колеги сега разбрах какъв е проблема. Единия болт, който се навива във главата (оградения) е изронил резбата. Какво може да се направи в този случай? Трябва да търся нова глава ли?
Обмислям го като вариант, но въпроса е има ли "месо", и да набия една втулка за същия размер болт. Ако направя само резба трябва и корпуса на помпата да разпробивам, пък точно там не ми се иска да пробивам като виждам колко е тънка едната стена.
Навива се в отвора така наречената "пружинка"за развалена резба.Потърси в Гугъл и ще се сетиш за какво става на въпрос
Редактирано от veselin velchev
Така и направих, разпробих със малко по-голямо свредло и направих резба с метчик. Сега остава да сложа помпата и ще пиша отново.
Всичко стана точно с резбата, обаче продължава да тече като лейка... При опит да разбера от къде е теча установих (може и да греша), е от оградената на снимката съчма. Има ли вероятност да има някакъвно боклуче, което да я отваря или си внушавам. Ако я натисна навътре дали ще може да се "намести" както трябва? Може ли това да им е слабо място? Или направо да търся нова помпа.sds.png.b99c1a75f46e665bebb08fba032e8433.png
