Ivan21 Публикувано 24 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2023 (Редактирано) Здравейте, Колеги имам следното запитване за Ауди А6 3.0 BITDI 313 🐎 От скоро съм собственик на Ауди А6 - Би турбо 2013г с 313 Коня. Забелязах, че когато карам колата без да натискам газта скоростите се изреждат плавно 1,2,3 и така нататък, но когато съм на 60/70км и съм на 4 или 5 скорост като натисна газта рязко колата се изстрелва. Набира бързо, но скоростите падат на 3 та и почва да брой от 3 на горе. Защо е така ? Това едва ли е нормално въпреки че гледах няколко клипа в интернет с подобно държане на скоростите. Редактирано 24 Февруари 2023 от Ivan21 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MiroA4 Публикувано 25 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2023 Нормално е колега. Кик даун.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cholakovv Публикувано 27 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2023 нормално е аз имам същата сменях масла филтри масло на раздатки , диференциал кутията се държи супер. Най-добре ги смени и ти защото не се знае дали някога е сменяно при покупка на автомобил втора ръка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan21 Публикувано 28 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2023 На 25.02.2023 г. at 6:01, MiroA4 написа: Нормално е колега. Кик даун.. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sgraund Публикувано 6 Април 2023 Доклад Share Публикувано 6 Април 2023 На 27.02.2023 г. at 23:55, Cholakovv написа: нормално е аз имам същата сменях масла филтри масло на раздатки , диференциал кутията се държи супер. Най-добре ги смени и ти защото не се знае дали някога е сменяно при покупка на автомобил втора ръка. Да попитам , имам същия модел като на колегата . И имам въпрос когато включа на задна има едно виене , кутията е zf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 19 Април 2023 Доклад Share Публикувано 19 Април 2023 (Редактирано) Оказва се, че много ЗФ8-ци вият на задна. Решението е ремонт, но вероятно ще кара много време преди нещо да каже бум. Редактирано 19 Април 2023 от ma3xa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 1 Май 2023 Доклад Share Публикувано 1 Май 2023 На 6.04.2023 г. at 20:07, Sgraund написа: Да попитам , имам същия модел като на колегата . И имам въпрос когато включа на задна има едно виене , кутията е zf Нищо за ремонт няма,така е тази кутия,не се притеснявай карай спокойно нищо няма да се счупи,така е измислена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
