Koko88 Публикувано 26 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2023 Здравейте колеги. Автомобила е А4 Б6 1.9ПД Мултитроник 2003г.Отново имам проблем с компютъра на кутията. Въпросът ми е: ако взема компютър от друг мултитроник от Б6, трябва ли да го прекодирам ? Или слагам и карам? За обучението е ясно. Благодаря на отзовалите се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2023 (Редактирано) Просто прочети стария код с VAG-COM, запиши си го някъде и като сложиш новия компютър го кодирай да е същия. Най-важното е компютъра който вземеш също да е от Б6-ца с 1.9 TDI. Ако е от 1.8Т бензинка няма да стане. От VAG-COM като влезеш в 02 - Auto Trans в полето Component ти казва точно за какъв мотор компютъра на кутията е фабрично програмиран. На моята например пише: Component: V30 01J 2.0TFSI USA 0010 Това не е нещо което можеш да промениш с кодиране. Редактирано 27 Февруари 2023 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Koko88 Публикувано 28 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2023 Благодаря ти много колега, всичко добро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 10 Март 2023 Доклад Share Публикувано 10 Март 2023 Може да се презапише софта на колата, но трябва да знаеш оригиналния с кой е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
