1.9 pd bls мотор гасне в движение моля за помощ
fireblade929
Здравейте знам това е форум за ауди,но имам гол[м проблем със СЕАТ АЛТЕА 1.9 105КС  BLS   изгасва мотора от ряз, повечето пъти пали веднага, но и отказва да запали .В случаите когато не пали когато е на контакт не свети чека и подгрева ,и не се чува помпата в резервоара, след 5,10 мин се появяват чека и подгрева,помпата сработва и колата пали.. Сменени са помпа в резервоара,релета на помпа и еку,клеморед и колата пак гасне през различно време. грешките които дава са:
Thursday,02,March,2023,17:08:23:41062
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.10.0.1
Data version: 20221213 DS344.0
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ5PZ8R073690 License Plate:
Chassis Type: 5P (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: VSSZZZ5PZ8R073690 Mileage: 287400km-178582miles
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 SM HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000AG 1849
Revision: --H08--- Serial number: SEX7Z0H331R070
Coding: 0050078
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 7C62F13F89F5B7C348-8028
VINID: 9A38EAAAA160A888801C318900339844FF
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 050 F HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 082 1403
Revision: 04708020 Serial number: 00000804011307
Coding: 0000020
VCID: 15F9034A6DF201F210-8040
1 Fault Found:
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 000 - Missing Message from ECU - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 40
Mileage: 287402 km
Time Indication: 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
VCID: 3F2F77C4B584052C60-806A
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 011 0702
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 382649F399A15FFF28-806C
1 Fault Found:
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005662135
Coding: E1880F2F00041000431800000000000000017F075C400000000000000000
Shop #: WSC 18434 020 328969
VCID: 715DDB5EFDBEE98EF0-8024
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 150408 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 18434
Subsystem 2 - Part No: 1P0 955 559 Labels: 1P0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00137517
Shop #: WSC 18434
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 150
Mileage: 287403 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.65 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 1K0-919-475.clb
Part No SW: 1K0 919 475 A HW: 1K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 005 1104
Revision: 00005000 Serial number: 0 263 004 194
Coding: 000101
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 301E591B39796FB7E8-8064
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: S7 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1Y4PJ3
Coding: 0021303
VCID: 3D2173C28DBA311A50-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME32341509+
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME35326D5FO
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME156C5B3CM
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME1478747BH
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0101
Coding: 0012042
VCID: 7866C93399E1DFBF28-802C
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 001 0010
