zaraboy Публикувано 6 Март 2023 Доклад Share Публикувано 6 Март 2023 Здравейте колеги, Някой сблъсквал ли се е с грешката от снимката. По време на движение ми изписва Gearbox Malfunction(you can continue drive), като всичко по колата си работи нормално.При следващо палене грешката я няма, като не се появява всеки път(проблема го имам от 2 дни, грешката ми я изкара 2 пъти на 7-8 паления).В мрежата няма много инфо за проблема, ако някой е минал през това ще ми бъде от полза. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 6 Март 2023 Доклад Share Публикувано 6 Март 2023 Това е от audizine.com P172400 Signal for starter lock short circuit to ground (active/static) Signal for starter inhibit P/N - switch for transmission position P/N (implausible signal) Нямаше никакво допълнително инфо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zaraboy Публикувано 7 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2023 Благодаря колега, като цяло и аз до там стигнах като инфо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 7 Март 2023 Доклад Share Публикувано 7 Март 2023 Единственото което намирам за тази грешка е да се проверят кабелите от gear selector-a до BCD-то. Щом не е винаги може да е от кофти връзка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zaraboy Публикувано 12 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2023 @Nikolay Tanchev Колега какво имаш в предвид под BCD, за датчика на педала на спирачката, който освобождава лоста ли става въпрос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 12 Март 2023 Доклад Share Публикувано 12 Март 2023 Ами май ще трбва да се обадиш на Мишо в София. Не си спомням на моята каква беше грешката, но беше за селектора на скоротстите. "Не знае" на коя предавка е даден момент. И ще се влошава с времето. Има ли слагана някаква допълнителна защита? Заради изискване на страхУвател нЕкой ? Ако е това, което си мисля се сваля кутията, разглобява се , че този сензор е накрая. Ама не може да се смени без да се разглоби всичко. 2К лв. за сензор и смяна. Беше преди 2 години. Ако и пакета се види, че е износен, най-добре смяна и там. Не е да те плаша, ама нещата са с по три нули отзад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 12 Март 2023 Доклад Share Публикувано 12 Март 2023 Не е някакъв сериозен проблем и няма нужда от интервенция според този технически бюлетин: https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2012/MC-10122802-9999.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 12 Март 2023 Доклад Share Публикувано 12 Март 2023 Дано да е така. Че като се скапе този сензор и остава на N и следва пътна помощ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zaraboy Публикувано 12 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2023 Решил съм да почна от “датчика” на педала на спирачката ,който отключва лоста и окабеляването по веригата. Иначе самата грешка я записва и на коли от ВАГ групата с ръчни кутии и е свързана с датчика на педала на съединителя, който дава разрешение за палене.Ако имам развитие ще пиша, благодаря на всички за коментарите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 12 Март 2023 Доклад Share Публикувано 12 Март 2023 (Редактирано) При теб обаче тази грешка няма нищо общо с датчика на педала. Губиш си времето да започваш от него. Едно от нещата които можеш да направиш е да се свържеш с Ауди и да им поискаш оферта за ремонта като визираш номера на техническия бюлетин. По самата оферта мисля че ще можеш да се ориентираш точно как можеш сам да отстраниш този проблем и дали изобщо си заслужава. Редактирано 12 Март 2023 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zaraboy Публикувано 27 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2023 Здравейте колеги, Реших проблема с въпросната грешка. Оказа се стоп машинката, при мен.Нямаше никакви индикации, че може да е от нея, гледах на живи данни "датчиците" по интерлок сигнала (стоп машинка,старт бутон, selector lever sensors, selector lever lock solenoid,Gear selector position P switch ), нямаше никакви прекъсвания, когато набиваше грешката. Гледах на живи данни за сравнение кола на колега със същият мотор и скорости и нямаше разлика в данните.Като цяло тази грешка е доста обширна, понеже нямах реален проблем освен че ми я набиваше от време на време реших да почна с стоп машинката, защото предположих, че ако ми отпадаше маса някъде другаде по веригата нещо нямаше да работи. Конектора, към стоп машинката е с 3 кабела, единият е маса и го проверих, като маса имаше.Интерестното е че пластините в предната част на стоп машинката контактуват с металната планка, на която се монтира самата стоп машинка(металанта планка също ми даде сигнал към маса).След монтажа розовият палец се завърта на 90градуса и избутва пластините към планката.Не можах да разбера каква роля играят тези пластини.Дано съм бил полезен. Благодаря на всички, които се включиха! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
