Проблем при потегляне ауди а4 б5 1.9тди 110 АФН
frenop
Здравейте четох доста из форума но не намирам точно такъв проблем .Колата е ауди а4 б5 1.9тди 110 афн мотор 1996 г.Когато е топло при потегляне колата тресе/подскача отдясно в някой случай дори се чува все едно чука желязо в желязо.Никога не го прави на заден ход а само напред цялото окачване е ново и е минала и реглаж на предница и също така двата странични тампона на двигателя са сменени .Когата карам например на 3-та с 1100 оборота и подържам само скороста започва да мята  отпред отдясна гума и да мърда скоростния лост а като подам газ спира .Благодаря ви предварително.
Редактирано от frenop
Каре , съчмите са направили допълнителен канал или запекла грес.
Редактирано от jiko58
Като сменяхте съединителя и са сваляни полуоските толкова ли не можа да се добави грес ,ако старата е станала на кал?
Съединителя е сменян в сервиз не съм присъствал на смяната .Другата седмица ще го разглобявам и ще проверя каретата и ще пиша дали е от тях благодаря .
  • 3 weeks later...
Малко развитие по-темата смених предния и задния тампон понеже бяха много зле и проблема изчезна за няколко дена и пак се появи.
