Даниел Д. Публикувано 18 Март 2023 Доклад Share Публикувано 18 Март 2023 Здравейте колеги, от скоро имам много странен проблем с колата. При палене сутрин или след престой от няколко часа, тандем помпата не изкарва никакъв вакуум за поне 5-10 мин, през което време нямам ни спирачки ни турбо, след което всичко се възстановява магически и така до другата сутрин.. вакуумите ми са само два - към н75 клапана и към серво усилвателя и са здрави. В тандем помпата ли е проблема и защо го прави само за 5-10 мин след което всичко се връща към нормалното? Нямам проблеми с паленето и горивото. Мотора е 2.0тди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 19 Март 2023 Доклад Share Публикувано 19 Март 2023 Каква марка е помпата?Ако е Пиербург погледни щуцера на помпата,който захранва цялата система с вакуум.Той е завалцован към корпуса на помпата и има навика с годините да се разхлопва и губи вакуум от там.При помпите на Бош този щуцер е завит и там проблем няма.Има още едно проблемно място.Пластмасовата тръба към сервото минава през преградата между моторният отсек и акумулатора.На самата преграда също има гумен тампон,който може да изпуска.Б6-та е така,ако при Б7 не е по друг начин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 20 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2023 Помпата е Бош и щуреца беше първото нещо което проверих тъй като съм чувал че се чупят и лепят и т.н, но вакуум няма дори през него за първите 5-10 минути сутрин. След като я покарам малко няма проблеми повече дори и да изгася, вакуума идва мигновенно при следващото палене. То е ясно, че проблема е в помпата, но как е възможно да не прави вакуум за 10 минути след което да се възстановява все едно нищо не е станало и да няма проблем до следващия дълъг престой? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 20 Март 2023 Доклад Share Публикувано 20 Март 2023 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 20 Март 2023 Доклад Share Публикувано 20 Март 2023 Има ремонтен комплект за тандем помпата смени го Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 20 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2023 Но той не е ли за горивната част? Не можах да намеря нищо за вакумната помпа. Днес времето беше по-топло (17 градуса) и реших да измеря след колко време, ще тръгне вакуума и този път тръгна по-бързо, за около 2-3 мин, в сравнение с 10мин при около 5 градуса.. Гледах клипа който изпрати @audi+ , но не можах да разбера какво може да се развали по такъв начин, че помпата да не сработва за няколко минути и изведнъж да дръпне пълен вакуум и така докато не изстине Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 21 Март 2023 Доклад Share Публикувано 21 Март 2023 То си се пише/казва, недостиг на масло, допълвам, калпаво масло, клеясала поНпа. Разглоби, почисти, дефектирай, евентОално ремонтирай и пей. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 22 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2023 Като имам свободно време ще се опитам да разглобя вакуумната част и да сменя гарнитурите по нея. Вчера си направих една разходка около 500км и днес вакуума тръгна мигновенно, явно нещо се е било зацапало, нямам идея. Също да добавя, че вакуумните маркучи бяха омаслени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 22 Март 2023 Доклад Share Публикувано 22 Март 2023 Извади и си почисти всичките вакуумни маркучлета и клапанчета, както и всички маслени магистралки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
