ao4nii Публикувано 27 Март 2023 Доклад Share Публикувано 27 Март 2023 (Редактирано) Има някакво изобретение което се поставя в тампона на скоростната кутия и така става много стабилен целия двигател .Дали го има в БГ ,някой ако е купувал нека сподели, че от известно време търся и не мога да намеря тук в клипа се вижда какво представлява https://www.google.com/search?q=audi+a4+b8+change+tampon+transmission&tbm=vid&sxsrf=APwXEdevKeVdP1t-pnd3i8ss3xxUY_rO4A:1679931492552&ei=ZLghZNiaId6Xxc8P16WQoA4&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjY3PC-uPz9AhXeS_EDHdcSBOQQ8tMDegQIERAE&biw=1600&bih=744&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:fe8d86c3,vid:kKA0twkuES4 034-509-4014 Редактирано 27 Март 2023 от ao4nii Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 27 Март 2023 Доклад Share Публикувано 27 Март 2023 https://www.ecstuning.com/b-ecs-parts/transmission-mount-bushing-insert-kit/009860ecs01~a/ Пробвай при тези като цена незнам как е / скъпо-евтино / имат и европейко подразделение ама аз си ровя в щатския Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 27 Март 2023 Доклад Share Публикувано 27 Март 2023 Имам го, бях го сложил за около 2 месеца на Q5 B8, като гледам на клипа ми изглежда абсолютно същото. Ако става, мога да ви го дам. На мен не ми хареса, защото леко се увеличи вибрацията в купето - при натисната спирачка на светофар, усещаше се леко в педала, както и да е, не ми хареса и го махнах. Така че ако решите пишете на лични, ще ви го снимам - с болтовете си в оригинална опаковка, някъде в мазето :), от една британска фирма го бях поръчал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 28 Март 2023 Доклад Share Публикувано 28 Март 2023 Този тампон има ли разлика дали е за автоматична или механична кутия? Или е универсален и става и за двете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 29 Март 2023 Доклад Share Публикувано 29 Март 2023 В алиекспрес и ибей ги има по 10 -15 лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 29 Март 2023 Доклад Share Публикувано 29 Март 2023 (Редактирано) Трябва да не те слуша главата за да си купиш такъв и да очакваш "чудеса" ама всеки си знае за себеси Редактирано 30 Март 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 30 Март 2023 Доклад Share Публикувано 30 Март 2023 (Редактирано) Чак пък чудеса! Един прост детайл от алуминий, където всеки може да го направи и копира. Ти какво очакваш от тоя където струва 62 долара? Да е извънземен ли. А и въздействието от този ретрофит е меко казано противоречиво, така че всеки си изибира както каза. Редактирано 30 Март 2023 от acpa4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ao4nii Публикувано 30 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2023 (Редактирано) На 28.03.2023 г. at 0:27, mhi406vt написа: Имам го, бях го сложил за около 2 месеца на Q5 B8, като гледам на клипа ми изглежда абсолютно същото. Ако става, мога да ви го дам. На мен не ми хареса, защото леко се увеличи вибрацията в купето - при натисната спирачка на светофар, усещаше се леко в педала, както и да е, не ми хареса и го махнах. Така че ако решите пишете на лични, ще ви го снимам - с болтовете си в оригинална опаковка, някъде в мазето :), от една британска фирма го бях поръчал Би ли ми го продал да го пробвам и аз за 1-2 месеца,писъл съм и на лични Редактирано 30 Март 2023 от ao4nii Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 31 Март 2023 Доклад Share Публикувано 31 Март 2023 (Редактирано) Писах ви Редактирано 31 Март 2023 от mhi406vt Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
