scorpion526 Posted March 28, 2023 Report Share Posted March 28, 2023 Здравейте, имам проблем с 4.2 код ARS, който от няколко месеца не мога да разреша, а той е че от двигателния отсек се получава едно отвратително свистене, когато колата загрее. Може да се чуе тук: https://www.youtube.com/watch?v=kcfoOW-re3E&ab_channel=Georgigeorgiev Ако оставя колата да работи 20-на минути на едно място свистенето го няма, но както подам газ и пусна педала на газта вече почва да свисти и не спира дори и при загасване на колата и отново палене... ( чува се само на запален двигател разбира се ) Това което съм установил е, че когато извадя маркуча от колектора, идващ от клапана за бензиновите пари от резервоара, свистенето моментално спира. Сменил съм въпросния клапан ,дроселова клапа, уплатнението на дроселовата клапа, както и клапан на картерната вентилация без резултат. На някого случвало ли се е подобно нещо ? Дайте идеи моля. Link to comment Share on other sites More sharing options...
katsi86 Posted May 5, 2023 Report Share Posted May 5, 2023 Пробвал ли си колега да отвориш капачката на маслото. При мен на 4.2 BAR двигател се получава доволно засмукване на капачката, а съм гледал, че при колеги с проблем в PCV клапана, засмукването е толкова силно, че свисти уплътнението на капачката на маслото. Link to comment Share on other sites More sharing options...
scorpion526 Posted June 2, 2023 Author Report Share Posted June 2, 2023 Здрасти колега, пробвал съм го отварянето на капачката - остава си свистящия звук при извадена. Все пак смених и PCV клапана и продължава свистенето. За мен има някаква микро-пукнатина някъде и през нея свисти. Купих и машина за пишек за откриване на "течове" в смукателната система и отникъде не издиша .. Явно в самия колектор е проблема - остава ми само да го сваля и него ( въпреки че съм го свалял и чистил , оглеждал, преди година) Link to comment Share on other sites More sharing options...
scorpion526 Posted October 16, 2024 Author Report Share Posted October 16, 2024 Проблема се оправи след сваляне на колектора,почистване на местата, където ляга гарнитурата и връщане обратно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpematop Posted October 31, 2024 Report Share Posted October 31, 2024 Сложи тънък слой силикон по гарнитурата. От бедна смес на някой цилиндър може да прогориш бутало. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Please sign in to comment
