ники 125кс. Публикувано 29 Март 2023 Доклад Share Публикувано 29 Март 2023 Колеги взех едно ауди 80,колата загряваше по табло до 60-70 градуса. Искам да си го възстановявя,но след смяна на водна помпа,термостат,двата датчика отгоре на пластмасовия фланец,колата загрява на 115 гр. И изхвърля водата през казанчето.Има ли челъм за обезвъздушаване или трябва да я обезглавявам за ремонт на глава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 30 Март 2023 Доклад Share Публикувано 30 Март 2023 80ките имаха една врътка за обезвъздушаване в най-горната част на охладителната система. На маркуча който влиза в купето за радиаторчето на парното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 30 Март 2023 Доклад Share Публикувано 30 Март 2023 Тя е спекла. По-добре да се извади леко от радиаторчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 31 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 31 Март 2023 Колеги,оказа се май ,че проблема е в капачката на разширителния съд.Смених я,ще видим занапред как ще е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vvulev Публикувано 4 Април 2023 Доклад Share Публикувано 4 Април 2023 Имал съм същият проблем с капачката. Предвид това което си сменил , наблюдавай лятото датчика на радиатора за перките дали работи. Някой път се прецаква и може да стане голям проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 5 Април 2023 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2023 Ами сега стои на 90 и малко след 90 пада на 90 и пак се покачва малко след 90 и така.Мисля ,че е нормално това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
