Проблем с пускане на радиото при отключване
steff55
Здравейте колеги,
От няколко месеца имам Q7. Като му попритегнах това - онова стана, стана доста приличен автомобил. Но има един проблем, който си стои още от покупката и не мога до днес да отстраня. Когато отключа колата с дистанционното, се включва радиото. Един вид ме посреща с музика всеки път... От начало мислех, че това е някаква настройка от MMI,  но явно се окзва, че тази "екстра" всъщност е проблем. В последствие установих, че това се случва не само при отключване, ами всеки път, когато колата засече консуматор на ток. Например: отключвам колата - тръгва радиото (само радиото, няма значение, ако преди да я загася съм сушал Cd примерно). Спирам го, не я паля, а слизам от нея, затварям вратата и не я заключвам. Ако след малко отворя пак вратата (колата е отключена), пак тръгва. Ако вместо да отворя вратата, просто я заключа - пак тръгва...Забелязал съм, се чува едно цъкване някъде от нея, първо, като от реле (най-вероятно е реле), и след това се случва гореописаното. В началото му се смеех, но понякога е твърде неудобно, защото ако се замотая в колата малко преди сляза, като съм извадил ключа, и след това сляза и заключа, правя няколко крачки, чувам, че музиката тръгва (средно силно, но достатъчно хаха), и трябва да се върна, да я отключа и да я загася. Още по-весело е, когато съм напазуравал например и съм с няколко торби 😓. Та, случвало ли се е на някой такова нещо и има ли идея какво му е на хайванчето? Не намерих и подобна тема, та съвсем съм в неведение...Всяко предположение би ми било от полза
Поздрави
Това може да бъде голям проблем, да ти източва акумулатора.
Възможно ли е да е от бутона за включване? т.е. ако я включиш от бутона ще се случи ли същото?
Ако може да е от него го размърдай/намести.
Иначе ако е софтуерно да ти ъпдейтнат софтуера.
Няма шанс, да я включа от бутона :nixweiss:. Щом я отключа и си ме посреща парадно с музика. Но не съм забелязал да се включва сама, без да инсконсумира рязко ток - централно, врата, или багажник. Даже някой път, като я отключа и отворя вратата, изцъква някъде някое реле и се понамества от въздушното, без да съм дал контакт, или запалил....Всякакви комбинации съм опитвал и все същото се случва. Гасих и плафоните, да не светват, като я отключиш - не е от тях....Рових и във всякакви настройки на MMI, да не би случайно да има отметка за това, но уви.... едва ли ще сложат такава малоумщина като "екстра". Виж, като запалиш и да тръгва музиката е друго... Виждал съм го на доста коли и това си е настройка. Но само да я отключиш и да тръгва радиото, при това не много тихо с е проблем и дразни
Хм, благодаря ти , колега CVT. Прочетох го, да, доста е сходно, въпреки, че аз мога да го спра от копчето за пускане и спиране, без да слагам ключа в конзолата. Но за съжаление не видях решение... Може би трябва да опитам с ъпдейт на софтуера до последния... Аз съм с един от последните, но не баш 5570 мисля беше...
Нещо друго, ако някой предположи или някой да я разгледа и да каже... незнам.
  • 1 month later...
