georgi19879 Публикувано 30 Март 2023 Доклад Share Публикувано 30 Март 2023 (Редактирано) Здравейте Имам следния проблем Колата е А8 D3 2006 3 0tdi 233к.с. При палене таблото с уреди не винаги тръгва дори само на контак не тръгва само премигва по същия начин прави климатронико а ако тръгнат то не е за повече от 10мин ако може идея или савет благодаря Редактирано 31 Март 2023 от VBI Заглавие Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fjord Публикувано 4 Април 2023 Доклад Share Публикувано 4 Април 2023 Бих започнал от люка - виж дали се стича водата. И след това разглобяваш бушоните от двете страни на таблото и проверяваш дали е имало вода. (медта става зелена след като се окилси с воден допир) При мен вода имаше в дясната страна и върху скоростния лост. Наложи се да сменя ММI конзолата и да зачистя всички бушони отдясно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
