Фаровете се спускат при завой наляво
diakonlevski
Здравейте Колеги, след като се джаснах на жълтите павета в един дъждовен ден, ми смениха броня, ляв фар и преден капак. След като си взех ремонтираната  А4, В8 фейс лифт колица, фаровете светеха високо нагоре. С отвертката ги свалих колкото може надолу, но все още светят високо и понякога от насрещното движение ми присветват с предупреждение, че ги заслепявам. Освен това, само при завоя наляво, фаровете се спускат ниско надолу (до към 5 метра пред колата) и като изправя завоя отново се вдигат и светят напред. Това спускане може да са го правили и преди ремонта, но може да не е било толкова изразено, както сега и за това, да не съм го забелязал. Предварително благодаря за вашите коментари.
Трябва да се свали бронята и да се види какво става. Може маската да е счупена и  да не са я сменили или самата броня да не е закачена както трябва.
