Ниско налягане на маслото при контакт
Kris133753
Здравейте, като дам колата на контакт ми излиза червената лампа да таблото и свети че ми е ниско налягането на маслото. Обаче като стартирам колата изчезва лампата и колата си кара нормално. Карах до пловдив и обратно, само като давам на контакт излиза лампата. Много странно. Някой има ли идея за какво да се оглеждам?
Здрасти колега...не е майтап за жалост. Днес за пръв път ми става а карам колата от 3 месеца. Включвам я на контакт и почва да свети че е ниско налягането. Паля я и изчезва...
Не мога да разбера как при неработещ двигател трябва има налягане! Нормално е да свети лампата, откъде да дойде това налягане? Единственото, за което се сещам, е да означава, че датчика е скапан. Освен това, при даване на контакт, всички лампи е нормално да светнат, за да види човек, че работят. Поне така е при мен.
Дотук никой не разбира проблема на колегата. Не говори за червената лампичка която е при стрелката на километража или оборотомера, а за дисплея на бордовия компютър. 1/3 от дисплея символа на лампата на Аладин и от долу изписва - ниско налягане на маслото. А може и да го сменя със - спрете двигателя.
Това съобщение трябва да излиза само при работещ двигател. По пътя на логиката - компа смята че двигателя работи още с подаването на контакт.
Пробвай първо най-лесното: разкачи за няколко минути акумулатора за да се ресетне компа, ако не помогне - закачи я на диагностика.
Единствено този колега е разбрал за какво става на въпрос. 2 дни по-късно лампата спря да свети обаче имам нов проблем. Когато колата работи на място и е под наклон пуши супер много. Ще я водя на сервиз след празниците. Надявам се да е от картерната вентилация, но е странно понеже само под наклон пуши.
