dddop Публикувано 15 Април 2023 Доклад Share Публикувано 15 Април 2023 Здравейте колеги, от извесно време се чува странен шум от волана след като загрее добре. При студен двигател няма проблем, но след като покарам малко се чува звук наподобяващ триене на гума + съвсем лека вибрация, която се усеща по същия начин. Ходих в сервиз, където прегледаха рейката и кормилния прът, казаха че всичко е ок. Няма разместен маншон или нещо подобно. Звука се чува по скоро от самия волан или непосредствено след него, със сигурност не е някъде отдолу, а по скоро вътре в купето. Имам един тампон на двигателя който е изтекъл и другата седмица ще подменя и двата. От сервиза казаха че е възможно да е от това, но аз се съмнявам. Случвало ли се е на някой и имате ли предположения от какво може да е. Прикачвам и видео. 340497597_9220757341331049_4168530572685663759_n.mp4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 16 Април 2023 Доклад Share Публикувано 16 Април 2023 Пръта минава от рейката през две карданени съединение и след това директно отива в купето. Виж снимката. Според мен някоя гума или пластмаса е без смазка и се жули на сухо някъде. Така го чувам де. Пробвай да сложиш пръта в друга позиция (най-горе или най-долу) и виж има ли промяна. Или леко да го бутнеш в някоя посока докато въртиш. Може да поразглобиш пластмасите и да разгледаш какво се случва когато ги няма. Ако трябва да се сваля волана за да се разглоби покрай него внимавай с еърбега. Откачи акумолатора преди да го махнеш и слагаш на буксата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Angelov1 Публикувано 18 Април 2023 Доклад Share Публикувано 18 Април 2023 И мойта кола го има това скърцане чат пат през летните месеци или като я напече. Има и сервизен бюлетин за този проблем - решението според ауди се състои се в смазване. https://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/steering-wheel-rubbing-noise-resolved-2976283/page2/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dddop Публикувано 20 Април 2023 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2023 On 4/16/2023 at 8:22 AM, Nikolay Tanchev said: Пробвай да сложиш пръта в друга позиция (най-горе или най-долу) и виж има ли промяна. Оказа се, че има промяна да. Когато вдигна волана малко и шума изчезва, но все пак искам да реша проблема. On 4/18/2023 at 5:41 PM, Angelov1 said: И мойта кола го има това скърцане чат пат през летните месеци или като я напече. Има и сервизен бюлетин за този проблем - решението според ауди се състои се в смазване. https://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/steering-wheel-rubbing-noise-resolved-2976283/page2/ Мерси за инфото, ще го пратя на сервиза направо, ако това ще им спести време и ще пиша дали има резултат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dddop Публикувано 7 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2023 малко WD-40 оправи нещата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpaceBuddha Публикувано 5 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2023 И моята го има ,четох че било доста срещано и в американски форум пишеха че и да се смени оплътнението пак почва след време.Иначе нищо сериозно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
