Смяна на автоматична кутия А8 Д3 4.2 бензин
kiko00
Здравейте ,при смяна скоростна кутия на А8 Д3 4.2 мотор 350 коня ,колата е Канадска 2010 г . Кутията е с код LWJ закупена е същата такава кутия ,трябва ли да се обучава/запознава с колата новата кутия или след смяната всичко тръгва нормално ? Благодаря на отзовалите се
Ако не се лъжа ще се включи Component Protection и ще работи само на 3-та скорост. Ще трябва да се ходи до Порше да махнат СР.
Другия вариант е да се сложи електрониката (компютъра) от старата кутия в новата и тогава няма да има нужда от някакви процедури след смяната на кутията.
При 4Ф с включено СР колата стои само на 3-та предавка - карах така 1 седмица докато ми върнат оригиналния комп на скоростната след ремонт в МИД авто.
При мен лоста се местеше както трябва, просто отиваше директно на 3-та и дори и с перата не можеха да се сменят скоростите. На дисплея изписваше SAFE. След неуспешните опити да се махне СР на едни едни известни специалисти тук от форума, в крайна сметка дадохме старата ми електроника за ремонт (смяна на сензора за позиция) и след като я сложихме обратно в скоростите всичко се оправи. Благодаря на Ники от Илиенци, който изпрати старата ми електроника в МиД авто за ремонт след което я монтира обратно в скоростите. Докато траеше ремонта ми сложи друга и карах само на 3-та скорост.
  • 4 weeks later...
Къде са ти мъчили компонент протекшъна?
Имам човек за района на София с онлайн акаунт и може да маха CP като при дилъра.
Сервиза Мапо мисля се казваше, не можаха да махнат СР, ходих няколко пъти и накрая си сложих моя комп на скоростите след като го ремонтираха във Варна и съответно СР изчезна.
