mara21 Публикувано 18 Май 2023 Доклад Share Публикувано 18 Май 2023 (Редактирано) Здравейте колеги, Имам два въпроса и бих бил благодарен ако някой може да даде съвети. Въпросите са свързани с A3 8P 2011' 2.0 TDI 140hp - sline (exterior, interior, окачване), пакет конфорт, пакет мултимедия и нз още какво. Ето ги и въпросите с утегчителни детайли какво и как съм "дебъгвал" преди да пиша. 1. Как се спира пасажерската въздушна възглавница? Трудно се търси в нета на тази тема, защото е зафлудено с теми "как се спира ЛАМПАТА на въздушните възглавници". В жабката имам мултимедиен преходник от ляво горе + стойка за IPod (до колкото прочетох ръководството се води пакет мултимедия), но нямам суич за възглавницата. Отстрани на таблото и на пасажерската врата също не намирам суич, в и около подлакатника също (изхождайки от опит с други марки автомобили). В ръководството единственото което намерих е "пакет advanced airbeg" или нещо подобно, което описва че въздушната се изключва сама при наличие на детско столче и са специфицирали килограми (столчето + бебето), но при тест - лампата за възглавницата не светва - което пак според ръководството указва че не е безопасно да слагам бебето там защото все още е активна. 2. За втори път ми се случва да мига лампа за подгревните свещи в движение, като колата губи мощност до последващо изключване/запалване. Първият път изписа в ОБД проблем с подгревна свещ на четв. цилиндър, отидох в сервиз (потвърдиха че свеща е изгоряла) и смених всички свещи преди два месеца. Уви - днес пак светна, като общото между двата пъти е че карах на високи обороти. Първият път бях на магистралата след около 500км пътуване, днес докато я карах на по-ниски предавки градско (светна ми ДПФ-а - и пак в ръководството пише при жълто непремигващо - да не изключвам двигателя докато не угасне, е днес угасна, но малко след това светна подгрева). Поздрави, Марто! Редактирано 18 Май 2023 от mara21 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gmanev Публикувано 18 Май 2023 Доклад Share Публикувано 18 Май 2023 Не съм много знаещ, но мисля, че пасажерската възглавница си е изключена ако няма седнал човек. Има датчик в седалката. Така беше поне на БМВ, което имах преди, Е46. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
