MAGAPASA Публикувано 18 Май 2023 Доклад Share Публикувано 18 Май 2023 Здравейте, колеги! Налага се да сваля турбината че е омаслена тръбата към интеркулера но не успявам да развия нищо, всичко е спекло яко, а уж преди година беше сваляна в сервиз за почистване което ме съмнява. Имаше други работи за ремонт и съм свалил цялата предница и имам подход и отпред. Ще кача и снимки. Ако някой може да сподели какъв е мачина или видео как стават нещата ще съм благодарен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 18 Май 2023 Доклад Share Публикувано 18 Май 2023 Кои неща как стават? Развиваш, така стават нещата, ако не стане, късаш болтове/шпилки и сменяш. Чак видео....... Друг е въпросът, ако нямаш правилния инструментариум и нужните умения, там вече обяснения не помагат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manutd7601 Публикувано 19 Май 2023 Доклад Share Публикувано 19 Май 2023 Когато я свалиш я пращай за рециклиране не се подлъгвай с разни почиствания. Щом омаслява към интеркулера имаш аксиална хлабина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAGAPASA Публикувано 19 Май 2023 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2023 Да искам да я пратя на рециклиране. И без това съм разглобил всичко. Само да успея да я смъкна. Инструменти имам много - гедории, ключове но наистина може да нямам подходящи, затова и питам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 19 Май 2023 Доклад Share Публикувано 19 Май 2023 Едно време бай Гой в гаражчето, киснеше такива спечени неща в нафта, сега си има нарочни за целта, проникващи смазки, напръскай сичко стегнало, чакай нощ, при развиване първо ЗАТЕГНИ част от оборота, тогава развивай. И не се развива на юруш, първо витка-две, връщаш, още малко, връщаш и така до края. Излишно е да се споменава, инструмента да е подходящ, без износване, държан и опериран в правилните посока и момент на сила. Обезмаслявай гайки/болтове преди развиване, мазното пречи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 19 Май 2023 Доклад Share Публикувано 19 Май 2023 Трите гайки към колектора не са от най приятните ,защото в ауди си ги монтират комплект и в краен случай се налага демонтаж на турбината с колектора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAGAPASA Публикувано 19 Май 2023 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2023 Преди 5 часа, NIKO написа: Едно време бай Гой в гаражчето, киснеше такива спечени неща в нафта, сега си има нарочни за целта, проникващи смазки, напръскай сичко стегнало, чакай нощ, при развиване първо ЗАТЕГНИ част от оборота, тогава развивай. И не се развива на юруш, първо витка-две, връщаш, още малко, връщаш и така до края. Излишно е да се споменава, инструмента да е подходящ, без износване, държан и опериран в правилните посока и момент на сила. Обезмаслявай гайки/болтове преди развиване, мазното пречи. Благодаря колега! Преди 4 часа, audi+ написа: Трите гайки към колектора не са от най приятните ,защото в ауди си ги монтират комплект и в краен случай се налага демонтаж на турбината с колектора. И аз се замислих дали да не сваля колектора ама и там се опасявам да не се скъса някоя шпилка. Сега съм напръскал сWD 40 дано има ефект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 19 Май 2023 Доклад Share Публикувано 19 Май 2023 Принципно при главата няма проблеми, защото е алуминий , но по бързо се демонтира след колектора стига с резбите всичко да е наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
