Ауди А5 3.0 Quattro S Тronic, светва грешка на таблото
Georgi Kolovski
Здравейте колеги,
Докато карам не всеки път ми светва жълт нагревател на таблото и мига. Колата влиза в безопасен режим и няма мощност. При първото гасене на колата и рестартиране всичко е нормално. Грешката, която ми дава при диагностика, е P0087 или ниско налягане в рейла/горивото. Смених  регулатора на рейла, но имам същия проблем. При шофиране с грешка на таблото всички параметри изглеждат добре. Чрез просто изчистване на грешката при шофиране, проблемът се отстранява и колата отново се движи нормално.
Благодя предварително
Заглавие!
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Колега, това е проблем с помпата за високо налягане. Задължително трябва да се провери тя първо! Ти си сменил регулатора на рейла , но освен регулатор има и датчик за налягане на рейла! В момента рискуваш ако са стружки да си унищожиш дюзите и цялата горивна система, а после ще ти стане лошо от цената на ремонта.
Редактирано от sers
Здравейте,
Ниското наляагане е идвало от дюзите. Свалихме помпата, провериха я и нямаше проблеми. Дюзите вместо да връщат 12 кубика гориво са връщали 150-170. Рециклирах дюзите и се проми горивната система за всеки случай.
