a4b7 Публикувано 6 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2023 Здравейте , от доста време следя форума и от скоро карам A4/B7 1.8T BFB , който впрочем закупих от форума. 😀 Колата много ме радва, но се сблъсках с невървеж края на миналия месец , когато установих , че турбото не надува и колата естествено не върви. До момента са проверени турбо пътищата и вакумите , n75 , и турбото е проверено на стенд - всичко е напълно изрядно , но проблема си остава. Колата има катализатор , който като се натисне колата рязко започва да мирише на познатата миризма на развалени яйца , махнахме отвора от към втората ламбда сонда , колата се реже доста по-приятно и смея да твърдя, че се отпуши , но дотам. Колата е на газ , проблема е тестван и на 2те горива , не набива грешки на диагностиката , бууст няма дори на 0.1 бар. Доколкото съм чел хората са със смесено мнение за премахване на катализатора заради втората ламбда сонда - има ли как да се махне без да набива грешки? Турбото не би трябвало да бъде повлияно от запушен катализатор , затова пускам темата да събера малко повече мнения и насоки. Предварително благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 6 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2023 Напротив турбото ще се повлияе негативно от запушен катализатор,факта че ти мирише на развалени яйца е красноречив катализатора е за вторични (барем и някой лев ще изкараш) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 6 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2023 (Редактирано) Навсякъде където правят чип тунинг ще ти "изолират" софтуерно втората ламбда сонда. Катализаторът на тези години отдавна е спрял да изпълнява основната си функция. Не ти препоръчвам така наречения "Down pipe". Просто премахни пълнежа , като го избиеш или рязане махане и пак заваряване. Гърнето е достатъчно дебелостенно и шума (свистенето) е даже приятно. Премахването на катализатора се отразява положително на динамиката на автомобила. Миризмата на бензин от изгорелите газове първоначално е шокираща .. Но щом караш на газ това ще го избегнеш. Редактирано 6 Юни 2023 от МММ1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a4b7 Публикувано 7 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2023 Благодаря , явно ще се премахва катализатора , но остава проблема със надуването на турбото. Утре ще го сложим отново турбото на колата, но дори като отворихме от втората ламбда пак не надуваше, имаше ефект от към динамика и колата се реже доста приятно преди това нямаше отчетливост дори със газ до ламарината. Някаква идея как да изолираме от къде идва проблема с бууста? Благодаря отново на всички включили се в темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2023 Ако колата е на газ от ауспуха мирише по-скоро на амоняк ако е изправен. Така че ако не си сигурен на какво мирише не бързай да махаш катализатора. Така навремето смених моя катализатор на А4-ката с нов залудо защото уж беше запушен, а се оказа че беше изправен и стария катализатор, съответно миризмата отзад си остана същата и с новия. Да не говорим, че трябва да запише и грешка ако има проблем с катализатора. Относно надуването на турбото виж в контролера на двигателя какво налягане иска и какво получава от турбото. Това го виж и на двете горива. След това мини само на бензин, изтрий грешките (дори и да няма) за да излезе от limp mode двигателя и виж дали ще почне да надува както трябва - пак през VCDS на същия канал виж какво налягане иска и какво получава. Понякога ако са запушени филтрите на газта се променят trim-овете и на бензин и един от ефектите е ниско налягане от турбото. Първо оправи нещата на бензин, после гледай газта. Това се прави с VCDS в движение, под различно натоварване (един кара друг гледа) на: 01 Engine -> 08 Measuring Blocks -> group 115 -> натискаш бутона "GO" и гледаш в 4-те прозорчета както следва: Engine speed (RPM) Engine Load % Requested boost (mbar) - това е какво налягане иска двигателя от турбото Measured boost (mbar) - това е актуалното налягане от турбото Последните 2 прозореца са най-важни Съответно всички измервания се правят само в движение, на място турбото НЕ надува. Обикновено проблема е в пропуск на някой от маркучите, щом се е получило отведнъж. Огледай и гофрирания маркуч между дебитомера и самото турбо - може да се е извадил, скъсал, на някои има сложена тапа, която да е е паднала и т.н. Другото е да огледаш отново турбо пътищата за сцепване или хлабава скоба. Случвало ми се е хлабава скоба на кулера долу от която да се е извадил леко маркуча към дросела, не се вижда, но и не надува. Турбо пътищата се проверяват най-лесно с пушек машина и помпа - веднага показва от къде е пропуска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 7 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2023 Вижте на диагностика в движение дебитомера искано/дадено и турбото искано/дадено прави се лог в движение на дълъг път прав участък на четвърта скорост на 1600 оборота набиваш газта до долу и ускоряваш до 4000 оборота и после гледаш записа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 8 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2023 На 7.06.2023 г. at 10:21, a4b7 написа: но дори като отворихме от втората ламбда пак не надуваше Втората ламбда е след катализатора. Ако той е запушен какъв ефект би могло да има при махането й.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 9 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2023 Бов клапана проверен ли е ,ако е оригиналния се къса много бързо и няма налягане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a4b7 Публикувано 10 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2023 On 6/7/2023 at 10:50 AM, VBI said: Ако колата е на газ от ауспуха мирише по-скоро на амоняк ако е изправен. Така че ако не си сигурен на какво мирише не бързай да махаш катализатора. Така навремето смених моя катализатор на А4-ката с нов залудо защото уж беше запушен, а се оказа че беше изправен и стария катализатор, съответно миризмата отзад си остана същата и с новия. Да не говорим, че трябва да запише и грешка ако има проблем с катализатора. Относно надуването на турбото виж в контролера на двигателя какво налягане иска и какво получава от турбото. Това го виж и на двете горива. След това мини само на бензин, изтрий грешките (дори и да няма) за да излезе от limp mode двигателя и виж дали ще почне да надува както трябва - пак през VCDS на същия канал виж какво налягане иска и какво получава. Понякога ако са запушени филтрите на газта се променят trim-овете и на бензин и един от ефектите е ниско налягане от турбото. Първо оправи нещата на бензин, после гледай газта. Това се прави с VCDS в движение, под различно натоварване (един кара друг гледа) на: 01 Engine -> 08 Measuring Blocks -> group 115 -> натискаш бутона "GO" и гледаш в 4-те прозорчета както следва: Engine speed (RPM) Engine Load % Requested boost (mbar) - това е какво налягане иска двигателя от турбото Measured boost (mbar) - това е актуалното налягане от турбото Последните 2 прозореца са най-важни Съответно всички измервания се правят само в движение, на място турбото НЕ надува. Обикновено проблема е в пропуск на някой от маркучите, щом се е получило отведнъж. Огледай и гофрирания маркуч между дебитомера и самото турбо - може да се е извадил, скъсал, на някои има сложена тапа, която да е е паднала и т.н. Другото е да огледаш отново турбо пътищата за сцепване или хлабава скоба. Случвало ми се е хлабава скоба на кулера долу от която да се е извадил леко маркуча към дросела, не се вижда, но и не надува. Турбо пътищата се проверяват най-лесно с пушек машина и помпа - веднага показва от къде е пропуска. Колата я карах и на бензин известно време , разлика в миризмата няма - дали катализатора е към края на живота си ще разберем при евентуална смяна/премахване. Нямам логове да ги кача в момента, но направихме проверка на тези параметри , двигателя си иска едни стойности, но те не стигат до турбото , няма свистене и дори след щателно преглеждане на всички скоби, тръби , пътища трябва май да се провери наново и този път както каза пушек машина за по-сигурно. Гледахме и другите неща всичко изглежда да е ОК. On 6/8/2023 at 5:12 PM, Chitatelia said: Втората ламбда е след катализатора. Ако той е запушен какъв ефект би могло да има при махането й.... Прав си , моя грешка в бързината съм написал втората. On 6/9/2023 at 7:01 AM, anto1 said: Бов клапана проверен ли е ,ако е оригиналния се къса много бързо и няма налягане. Проверен и там е ОК Благодаря за насоките, ще ъдпейтна темата като се острани проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a4b7 Публикувано 15 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2023 Здравейте , Малко се затлачиха нещата за жалост , колата след като качихме турбото всякаш се оправи , но нищо общо с това което трябва да бъде. Не надува гледахме я на диагностика, сервиза който провери турбото казаха, че е възможно акутатора да не функционира правилно, но гарантираха след проверката на стенд, че е напълно изрядно. Може ли да ме насочите към някой който ги разбира тези коли в София , понеже вече на 2 места си правят едни диагностики гледат струват и казват, че нищо немогат да направят понеже нищо не им излиза на диагностика... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2023 Замерихте ли при пълно натоварване (на 3-та скорост, на максимални обороти и педала на газта натиснат докрай , без да се връща) колко единици дава дебитомера - да не би да е зацапан? Другото е пушек машина за да е на 100% сигурно, че не изпуска въздух отнякъде, почти винаги проблема е в пропуск на въздух в турбо пътищата. Горивните филтри и на бензин и на газ сменяни ли са? Ангренажния ремък сменян ли е - да не е прескочила зъб или пък ако е сменян да е неправилно зацепен? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a4b7 Публикувано 16 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2023 (Редактирано) Правихме ги тези тестове, като дебитомера е изправен и доколкото знам са го почистили, той беше набеден още като я вкарах първия път, но си работи в нормални стойности малко над 130 единици по спомен. Горивния филтър не е сменен , но газовия е подменен преди по малко от 1000 км в Ланди. Възможно ли е от запушен горивен филтър да повлияе така? Ангренажа и ремъците са нещата който са следващи в списъка с ремонта, визуално са наред няма шумове от тях или видими причини за повреда , но първо искам да се намери проблема с неправилната работа на турбото преди да сервизирам напълно колата. Редактирано 19 Юни 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2023 Дебитомера е наред щом показва над 130 единици. От горивния филтър ако е много запушен може да минава в limp mode при натоварване на двигателя, когато почва да надува максимум до 0.2-0.3атм и да се оправя само след изтриване на грешки до следващия недостиг на гориво. Въпроса с ангренажа е да се провери дали е на белези двигателя - не се разглобява нищо, само се маха капака на ангренажа горе и се слага колата на белези долу на коляновия вал и се гледа горе на колелото на ангренажа на разпределителния вал дали е на белег. Как я гледаш на колко надува в движение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
