Bgrocks Posted July 20, 2024 Report Share Posted July 20, 2024 Здравейте някой работи ли му еази емтрито (седалката да се мръдне назад след отваряне на вратата) моето спря да работи след смяна на акумулатора предполагам че е загубена адаптация или в модул 09 или в 36 но немога да намеря информация опитах всичко включително и софтуер ъпдейт на модула за седалката Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikolay Tanchev Posted July 21, 2024 Report Share Posted July 21, 2024 Предполагам че седалката си функционира нормално от бутоните. Тъп въпрос, но пробва ли да си въведеш наново настройки за седалката и волана? Някой бушонче да не е сгънало? Адаптациите завършват ли без грешки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bgrocks Posted July 21, 2024 Author Report Share Posted July 21, 2024 (edited) На 21.07.2024 г. at 12:03, Nikolay Tanchev написа: много много пъти и ръчно и през одис ъпдейтвах и софтуера на седалката защото четох че на C8 това оправяло проблема. Четох доста но решение не намерих случва се при нашите и при а8 и при q7. Не е промяна в кодирането защото колата е моя от нова и имам скенове от 2015 година и е същото предполагам адаптация или бейсик сетингс се е загубило но се изчерпах къде и коя кормилото още се движи но не и седалката Edited July 23, 2024 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikolay Tanchev Posted July 21, 2024 Report Share Posted July 21, 2024 Тези стъпки по долу са за кодиране на модулите за тази функция. Сравни ги с твоите и виж дали всичко е същото. Easy Entry Description: Moves the seat back to help enter and exit the vehicle 36 - Seat Adjustment Drivers Side Long Coding Change: Easy_Entry_front to Active Change: Easy_Entry_fond to Active Change: enabling_EasyEntry_front_seat_by_BCM to Active Press and hold green check mark to accept “Store settings on remote control key” must be selected in the MMI Driver’s Seat settings page Additional coding: 09 - Central Electrics Long Coding Byte 14, bit 2 change from 0 to 1 and 36 - Seat Adjust Drivers Side Long Coding Byte 14, bit 2 change from 0 to 1 Optional: To allow operations when passenger door is opened / closed: 36 - Seat Adjustment Drivers Side Long Coding Change Easy_Entry_veh_ksv to Active Change Easy_Entry_veh_ee to Active Press and hold green check mark to accept Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bgrocks Posted July 21, 2024 Author Report Share Posted July 21, 2024 (edited) На 21.07.2024 г. at 14:56, Nikolay Tanchev написа: Всичко това съм опитвал и пак казвам имам скенове на колата от 2015г и 2018г нищо в тези два модула не се е променило в лонг кодинга а тогава си работеше адаптация ще е но незнам коя и къде Edited July 23, 2024 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Link to comment Share on other sites More sharing options...
plamen 73 Posted July 22, 2024 Report Share Posted July 22, 2024 откачи пак акомулатора и наново го адаптирай Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bgrocks Posted July 22, 2024 Author Report Share Posted July 22, 2024 (edited) Преди 19 часа, plamen 73 написа: И това съм пробвал 0 резултат Edited July 23, 2024 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Link to comment Share on other sites More sharing options...
zhelyazA6 Posted July 24, 2024 Report Share Posted July 24, 2024 На 21.07.2024 г. at 15:19, Bgrocks написа: Всичко това съм опитвал и пак казвам имам скенове на колата от 2015г и 2018г нищо в тези два модула не се е променило в лонг кодинга а тогава си работеше адаптация ще е но незнам коя и къде Адаптация и кодировка са 2 различни неща, да не се бъркат. Не ти препоръчвам да ъпдейтваш софт на такива модули да не стане мяу. Така съм "приключвал" модул за мъртва точка. Не всички модули позволяват ъпдейт без връзка със сървър. При мен волана мърда, но седалката никога не е мърдала... Гледам си "местен". Може да я видим ако решиш Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bgrocks Posted July 24, 2024 Author Report Share Posted July 24, 2024 (edited) Преди 19 часа, zhelyazA6 написа: Модула го ъпдейтвах преди време и даже пробвах онлайн програмиране през офис моята седалка мърдаше до скоро Edited July 25, 2024 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Link to comment Share on other sites More sharing options...
