Проблем с Q5 8R 2.0 TFSI Hybrid
gergananmz
Здравейте колеги,
Имам странен проблем с моето Audi Q5 2012 8R 2.0 TFSI Hybrid, с код на мотора CHJA. Автомобила е на 193000 КМ. Колата тресе и прекъсва (почти се опитва да изгасне) след загряване на двигателя, на диагностика изписва три грешки ( P268300, P261A00 и P218800), съответно допълнителна водна помпа и твърде богата горивна смес. Сменени са свещи и бобини, също така клапан картерни газове (след демонтиране на стария имаше бензин в него). Записва и мисфаери, като компресията е мерена (м/у 11 и 12), на няколко места има различни мнения по темата, сред които: дюзи, помпа за високо налягане, ламбда сонда и нагар по всмукателните клапани. Също така около колата мирише изключително много на бензин. Чрез откриването на тази тема се надявам да успея да намеря подходящото решение на моя проблем и съответно да се опитам да помогна и на други колеги, имащи подобен проблем.
Edited by gergananmz
Добавяне на информация
Виж fuel trim-а колко го дава... Като дадеш газ до край, виж ламбдата какво показва като спреш, ако е много богата смес може да изсипва горивото през бензиновата помпа. Трябва да го оправиш по-скоро, защото може да строшиш мотора.
  • Like 1
Здравей колега, аз го играх това тази пролет. При мен силна миризма около заден десен калник. Смяня се капака на бензиновата помпа. Виж обаче от диагностиката, как са били наляганията на горивото за да не сваляш още веднъж за пълна подмяна!
Вероятно ще имаме и други общи ама аз сега почвам да се "Мъча" :)
Успех.
