Загуба на антифриз.
Viksun
Здравейте, колата е А6 3.0 дизел 2008г код на двигател: ASB. Колата изпитва трудно палене, но не всеки път. Губи по 100-200 грама антифриз. Правен е О2 тест и няма газове. Колата върви прилично и няма пушеци. На диагностика няма нищо, теч не се вижда, V-то е сухо на пръв поглед от подемника. Държи налягане на 1.4/1.5bar. Какво може да е , също и термостата не работи.
Някой читав сервиз в Благоевградска област
Edited by Viksun
Теста на казана не работи при тези мотори ( пробвал съм 3 пъти). Надуй казана на 2.5 бара за 40 мин, махни подгревните свещи и виж дали има антифриз в цилиндрите. При мен бяха двата средни.  Може и от масления охладител или охладителя на ЕГРа да е, но е по-малко вероятно. Има ли масло в казанчето с антифриза ?
На 9.06.2025 г. at 11:36, Viksun написа:
Ако няма външни признаци на неизправност (както изглежда в случая), охладителна течност може да се губи при неизправна водна помпа.
Това пък откъде дойде? Ако наистина термостата не работи, сменя се.
Please sign in to comment
