проблем с чистачки
Volf
Помогнете. Моторчето работи, но не пръска течност върху предното стъкло. Не е замръзнала течността. Днес допълнително налях 1 л. концентрат и около 1 л. вода и резервоарът се напълни. Отново не пръскаше върху стълото. Открих, че маркучето под капака се е откачило. Задействах пръскането, но от маркучето излизаше само пяна. Възможно ли е да съм изразходвал всичката течност преди да открия откаченото маркуче.
Не ни ли надценяваш малко.Не сме гадатели.Откъде да знам колко врме си пръскал :flipoff:
Е , толкова ли е трудно да погледнеш в резервоарчето за течност и да видиш има ли или няма ? Ако се окаже че има течност предполагам запушване по маркучето или някъде в помпата , но може и самата помпа да не работи както трябва . Абе ако си от София ела утре на срещата ще ти покажа как да се справиш със проблема. :hilezh:
Изкарай маркучетата от цицките и виж дали утива течност до там ако утива ...си почисти просто"цицките"със парченце от многожичен кабел. :hilezh:
Благодаря на всички за отзивчивостта.Оказа се, че помпичката е много мощна и за нула време е изхвърлила целия резервоар (четири литра) течност докато видя откаченото маркуче.Още веднъж благодаря на всички.
Редактирано от vladi_di
