bagera979 Публикувано 18 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2013 (Редактирано) Те си светят, ако имаш осветление на врътките де. Свали капачето и изчести светловодите над копчетата, там се събират прах и мизерии. Редактирано 18 Юни 2013 от bagera979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rizov92 Публикувано 27 Май 2015 Доклад Share Публикувано 27 Май 2015 (Редактирано) Здравейте колеги, имам малък проблем с A/C REC button/ switch на Б4 -ката, сменяха радиаторчето на парното и не са закачили жиците и не знам коя на кое краче е, на снимката само ги сложих да се виждат цветовете, Благодаря Редактирано 27 Май 2015 от rizov92 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bgcont Публикувано 24 Април 2016 Доклад Share Публикувано 24 Април 2016 (Редактирано) На 27/05/2015 at 15:48, rizov92 написа: Цитиране на предходно мнение! Да споделя, че при мен нямаше нищо общо това връзване, сработи следното: 1 – Желтый ЖЪЛТ2 – серый СИВ3 – красный ЧЕРВЕН4 – пусто ПРАЗНО5 – черный ЧЕРЕН Където първите 2 са като при него, но след това е различно. Да допълня, че при мен пластмасова букса няма, всичко е на отделни единични букси. Пък дано на никой да не му потрябва Редактирано 24 Април 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
