Roni Публикувано 4 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2008 Колеги, знам, че вече е писано по темата "пукане" но ви моля за мнение- при потегляне и при спиране се чува едно ясно ПУК отпред в дясно. Не е нищо по окачнването, тъй като всички втулки и тампони, шарнири и биели са нови. Всички гайки са проверени по два пъти дали са стегнати като хората. съмнявам се в тампон на мотора или на магарето.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Freestyler Публикувано 4 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2008 Същата работа. Беше се появило преди време и изчезна от само себе си... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 4 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2008 (Редактирано) И моята ADA е така от както я взех, всичко и е ОК, амоpтисьоpите са нови, но дясното каpе е за смяна. Да не би да е от него? Редактирано 4 Януари 2008 от SpeedyMan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 4 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2008 напълно е възможно,аз залагам на каре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai_an Публикувано 4 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2008 може да е и шарнир Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipv Публикувано 4 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2008 и при мен е същото, моите съмнения обаче спадат към пружината. Бях чел за подобни перипети във форума при някой от колегите. Потърси из форума Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 4 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2008 Колеги, знам, че вече е писано по темата "пукане" но ви моля за мнение- при потегляне и при спиране се чува едно ясно ПУК отпред в дясно. Не е нищо по окачнването, тъй като всички втулки и тампони, шарнири и биели са нови. Всички гайки са проверени по два пъти дали са стегнати като хората. съмнявам се в тампон на мотора или на магарето....колега ако са ти сменявани амортесьорите презатегни си гайките на палнителите и готово при мене се оказа това но докато го намеря ми се еба майката от търсене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 4 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2008 Колеги, знам, че вече е писано по темата "пукане" но ви моля за мнение- при потегляне и при спиране се чува едно ясно ПУК отпред в дясно. Не е нищо по окачнването, тъй като всички втулки и тампони, шарнири и биели са нови. Всички гайки са проверени по два пъти дали са стегнати като хората. съмнявам се в тампон на мотора или на магарето....Защо мислиш ,че "Не е нищо по окачването,......." ???При какви условия пука и какъв е звука - при потегляне с извит наляво волан или посоката няма значение ,пукането - остро ,тъпо ,като на пружина ,на ламарина и т.н...Кои точно неща са сменяни? Правилно се съмняваш в магарето ,явно неговите втулки не са сменяни.Попрегледай и с търсачката какво ще излезе - доста хора са писали за това пукане ,включително и аз Борбата с него (пукането) може да се окаже доста изнервяща .При мен успях някакси да се справя сам - оказасе пружина , но ми отне доста време и нерви. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 15 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2009 Ще изпозвам темата за да попитам и за моите болежки при навит наляво волан има едно пукане, вчера като ходих на канал и изключено от скорост реших да видя дали не са каретата, дясната полуоска нямаше мърдане, а лявата се движеше навърте към скоростната кутия там дето влиза и на обратно. Сигурен съм че от там идва пукането и съм сигурен че някое каре е минало пробега. Въпроса ми е кое от двете може да е заминало това което е в скоростната кутия или това дето е при гумата. Не съм много наясно за това някой ако може да обясни малко по-добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
