Paho Публикувано 13 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2008 Някой може ли да преведе кое какво означава ? ? ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 13 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2008 (Редактирано) Опитай с ТОВА Редактирано 13 Януари 2008 от K4m3n Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 13 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2008 1 - Подгряване на пръскалките, подгряване на огледалата2 - мигачи3 - фарове?4 - осветление на номера5 - "комфортна електроника" (каквото и да означава това)6 - централно заключване7 - светлини заден ход8 - телефон 9 - ABS10 - ECU (за бензинови мотори)11 - комбиниран инструмент (другото не го схващам)12 - зарядно за телефона13 - светлини спирачки14 - вътрешно осветление, централно заключване15 - нещо за автоматика при комби !?!??! 16 - електрическа водна помпа, магнитен клапан?!?!?17 - нагревател на ключалките на вратите ?!?!?! (аз ли се бъркам или има и тая екстра?!?!?)18 - дълги светлини дясно19 - дълги светлини ляво20 - ляв фар за мъгла21 - десен фар за мъгла22 - паркинг фар десен23 - паркинг фар ляв24 - ????, водна помпа25 - вентилатор на парното, климатик26 - заден подгревател ??!?!?27 - задна чистачка28 - бензинова помпа29 - управление на мотора30 - шибедаш31 - автоматична скоростна кутия32 - дюзи, управление на мотора (дизел)33 - оборудване предни светлини ?!?!?34 - ???? (не го знам)35 - куплунг за ремарке36 - фар мъгла37 - не се ползва38 - осветление багажник39 - предупредителни светлини (предполагам "аварийки")40 - клаксон41 - запалка42 - радио43 - управление на мотора44 - подгряване на седалкитеНе гарантирам за 100% акуратен превод но в общи линий е това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimytar11 Публикувано 30 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2013 Може би въпросът ми е глуповат, но кое точно от горе споменатите е "габарити"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 30 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2013 22 и 23 предпазители са за габаритите - по 5А са. 22 - десен, 23 - ляв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalis Публикувано 30 Април 2019 Доклад Share Публикувано 30 Април 2019 Здравейте! Колеги някой има ли схема на предпазителите (бушоните) на AUDI A3 2.00TDI QUATTRO 2007г. Благодаря предварително!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pinko1990 Публикувано 30 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2019 (Редактирано) моля да гледаш талона кои от следните букви ги има - (AZV,BKD,BMM,BRA) за да гледам точната схема Редактирано 30 Октомври 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoio Публикувано 3 Май 2020 Доклад Share Публикувано 3 Май 2020 Здравейте колеги, Да попитам някой знае ли къде отива жицата от бушон 42(радио), тръгва червена с бяло, а на буксата за касетофона излиза по- тънка и само червена!? Купих СД втора употреба, явно изгоряло и като го включих чух че някъде изпука, но бушоните на бушониерата са здрави, а на буксата няма никой!? А3 8л 2001 1.9тди. Още да попитам, нямам ток на задната чистачка и като я включа, тръгва предната!? Ще съм благодарен на всякакви идеи! Тъкмо съм я разглобил и имам достъп до релетата под волана!? Мерси предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 4 Май 2020 Доклад Share Публикувано 4 Май 2020 CD-то също има предпазител отзад,където се включва буксата.Виж да не е изгорял той.Ако CD-то не е оригинално трябва да се проследят кабелите от буксата на колата кой къде влиза в самото CD и, ако има нужда да се пренаредят.Относно задната чистачка проблема вероятно е в маншона на задната врата,през който минават кабелите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
